bugs,
FastDriver,
Вопщем довольно сильный гул стоял. Больше похоже на гудение, чем на лязг или трещётку. Очень хорошо было слышно снаружи. И тем сильнее чем холоднее на улице было. После того как двигатель прогреется до "Вертикально стоящей стрелки" гул иногда пропадал. Холодный двигатель прыгал как будто одна из подушек просто отсутствует. Подушки проверяли на сервисе, сказали, что их ещё на год-два хватит. Пропало или нет пока сказать не могу - это случалось, но не часто. А проверить этот подшипник для меня оказалось делом 30-40 мин - учитывая что с железом я не очень дружу
. На самом деле наверно можно и за 10 управиться. На моей машине для проверки достаточно ослабить ремень ГУР и снять, затем открутить сам ролик. У меня подшипник в руках проворачивался с существенным усилием и хрустом, ну и запустил двигатель без ремня ГУР и сразу понял, что можно ехать за подшипником
Плавали обороты на мой взгляд из-за того, что из-за подшипника нагрузка на генератор была неравномерной, соответственно комп и пытался подстроиться постоянно под эту самую нагрузку.
