HELP!!!! Беда какая-то с машиной!!! | мазда (mazda) форум | 12 янв 2005 10:34
 Заголовок сообщения: HELP!!!! Беда какая-то с машиной!!! | мазда (mazda) форум
12 янв 2005 10:34
Всем доброго дня. История такая. Утром нормально завелся и выехал из гаража. Доехал до Текстилей и тихо загораю в пробке. Вдруг не с того не с сего машинка попыталась заглохнуть, впечатление будто пару раз искру пропустила. Дальше хуже. По началу вроде нормально, но в непредсказуемые моменты начиналась ерунда. Еду, скорость около 80, на 3 передаче, на тахометре около 3000, сцепление не выжимаю, вдруг стрелка тахометра начинает метаться от 0 до 3000 и машинка начанает дергаться, как будто глохнет. Выжал сцепление, она заглохла. И это в Лефортовском тонеле :( . Ну слава богу прочухалась выбрался оттуда. Кое как добрался. Запарковался еле еле, ну глохнет зараза и все тут. Выключил зажигание. Минут через 5 завел. Стабильно держит обороты 1300-1500. У предыдущего хозяина было что-то похожее, отвалился проводочек от разъема расходометра воздуха. Опять выключил. Снял разъем с расходометра, завел, то-же самое, обороты высокие. Дальше экперименты проводить времени не было.
Люди добрые, у кого какие предположения.
12 янв 2005 11:09
ну можно только сказать что по симптомам похоже на расходомер, предложение взять и снять с его контактов напругу на работающем двигателе и все будет ясно.
12 янв 2005 11:16
То есть снять разъем при работающем двигателе? И что должно произойти?
12 янв 2005 11:22
блин, где-то в факе лежит дока по твоему движку на русском. поищи, не найдешь, то может у себя покопаюсь
12 янв 2005 12:27
По симптомам--точно так же было, когда умирал коммутатор. На другой день с утра завелся, поработал две минуты и сдох навсегда.
12 янв 2005 12:54
Да у меня так же трамблер умирал! ))))
12 янв 2005 13:27
Или топливный фильтр :smile:
12 янв 2005 14:01
Не, топливные фильтры не так помирают :smile: :smile:
13 янв 2005 19:02
Спасибо за ответы, но история имеет продолжение. Вечером завел, прогрел и нормально доехал до дома (около 55 км). Но теперь обороты ХХ стоят гдето 1400 и под нагрузкой (фары и др.) понижаются примерно до 1000-1100. И еще иногда машинка забывает, что педаль газа уже не нажата и держит обороты еще секунды 1-2. В выходные попробую считать коды с ECU, если получится. Может кто-нибудь подскажет где искать неисправность, а то даже примерно не могу предположить.
14 янв 2005 11:08
а ты проверил уже все что тебе писали в ответах?
14 янв 2005 11:40
У меня почти также было пока не промыл форсунки. :sad:
