Вопросик по запчастям на подвеску 626GE hatch | мазда (mazda) форум | 13 янв 2005 16:25
 Заголовок сообщения: Вопросик по запчастям на подвеску 626GE hatch | мазда (mazda) форум
13 янв 2005 16:25
Кто нибудь знает продаются ли где нибудь сайлент-блоки отдельно без тяг?Мне нужно 12(!) сайлент-блоков назад.И есть ли смысл менять(выпресовывать) их или брать нужно в сборе с тягами?? :???:
13 янв 2005 16:59
Баллы репутации: 50
Хороший вопрос. мнеб тоже ответ такой...
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
13 янв 2005 17:30
отдельно сайленты продаются много где(например на можайке), и их естественно дешевле покупать чем рычаги, но надо брать только оригинал иначе быстро разобъются...., кое какие можно и не оригинал, но надо знать какие ;)
13 янв 2005 17:43
Сайлент блоки продаются отдельно, выпрессовываются легко, но, как правильно замечено, нужно брать только оригиналы :!:
13 янв 2005 22:10
Да сайлентов полно! Только оригинал конечно кусается! А так по 200-300 рублей. например Blue Print
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик по запчастям на подвеску 626GE hatch | мазда (mazda) форум
13 янв 2005 22:43
Есть и отдельно.Оригинала отдельно нет.У нас в городе делают и достаточно приличные.В основном вся продукция идёт на Восток под видом "немцев".
13 янв 2005 23:06
почему оригинала нет? я покупал для передних рычагов сайлент-блоки в маздовской упаковке с номером детали и все такое... что то как раз в районе 300р.
13 янв 2005 23:46
Был опыт, на тойоту, крайслер и на ауди подбирали рессорные втулки от газ24 и москча (но только оригинал-мягкие), ходили прекрасно :D
14 янв 2005 02:02
berserk, вот о чём я.
14 янв 2005 10:58
Я ставил сайленты задних рычагов от HANSE. Подошли один к одному. На existe все есть.
14 янв 2005 13:37
да я чего-то не обратил внимания что все 12 в зад... :oops:
15 янв 2005 12:17
Я себе менял передние сайленты передних рычагов, брал отдельно сайленты,
через неделю они развалились :D . Потом уже плюнул и поменял на рычаги в сборе.
Mazda Tribute 3.0
17 янв 2005 10:34
Спасибо всем за ответ,буду искать.Как найду отдельно напишу.А то я узнавал(не в эксисте)Цена рычагов продольных и попречных 1500,2700,4000.А они идут попарно.Сумма нормуль получается. :(
