Millenia(Xedos9) место для домкрата | мазда (mazda) форум | 03 апр 2004 23:13
 Заголовок сообщения: Millenia(Xedos9) место для домкрата | мазда (mazda) форум
03 апр 2004 23:13
Не нашел площадок для домкрата у Миллении.
Еще вопросик: какой антифриз заливать. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Millenia(Xedos9) место для домкрата | мазда (mazda) форум
06 апр 2004 09:42
Если речь идет о площадках, куда устанавливается домкрат перед подъемом - то как на всех машинах, за пластмассовой защитой порога, на расстоянии сантиметров 5 вглубь, проходит металлическая полоса (не знаю как правильно ее назвать), на ней утолщениями выделено место для установки домкрата. Наити просто, только нужно чуть нагнуться и посмотреть снизу. Вот у меня (только не смейтесь) через год после начала эксплуатации остался неразгаданным один вопрос - как поменять щетки, т.е есть ли такое положение рычагов, когда это можно сделать? В обычных условиях они спрятаны под капотом. На картинке в мануале - есть такое положение, когда они немного вылезают и можно менять,но текст по японски. Подскажите, кто знает !
06 апр 2004 12:52
Включм зажигание.Включи дворники и выключи зажигание в нужном тебе положении дворников.
06 апр 2004 13:32
По простому (совковому) именно так и делаю, но сектор, в котором можно отогнуть рычаг очень узкий, градусов 10. Как только рычаг отклонится больше-его уже не откинешь, т.к. он упирается в край капота. А поймать этот нужный момент довольно трудно с первого раза. Бесит (от своей тупости) то, что конструктора, придумавшие такую конструкцию, специально предусмотрели спец.режим - в инструкции нарисовано !!! На картинке текст и рисунок, показывающий, что рукой надо потянуть за рычаг вверх и он немного повернется до нужного места. В жизни - фиг - никуда не идет (сильно давить боюсь). Видимо, перед этим надо сделать что-то еще. На стоянке рядом стоит Xedox 9, у него регулярно вижу, что хозяин оставляет щетки откинутыми зимой, но так получается, что застать его никак не могу, чтобы задать вопрос.
06 апр 2004 13:35
Посмотри ещё раз инстукцию и может придёт в голову новая мысль.
20 янв 2005 13:09
Тебе уже сказали как дойдет до середины вытаскивай резко ключ в смысле отбивай назад вытаскивать не обязательно для замены хватит места, попробуй открыть капот как оттуда зрительно не помню а машина далеко
