про ручник | мазда (mazda) форум | 21 янв 2005 10:02
 Заголовок сообщения: про ручник | мазда (mazda) форум
21 янв 2005 10:02
остановился
дернул
ушел
пришел
отпустил ручник, а колодка левая не отошла
ручник вытягивает без усилия, болтается
левую колодку растормозили, тюкнув по рычажку изнутри колеса(куда тросик крепится)
сам механизм работает(в колесе)
а вот ручник болтается, и не ходит.
монтер сказал что капец тросику, левому, ну лучше поменять оба.
вопрос. а может разобрать консоль, и налить ВД внутрь тросика?
или может у меня центральный тросик умер? (разберу, доложу ;) )
смотрю вот по этой схеме
а где сочленение переднего и задних тросиков? под машиной или в салоне?
http://www.japancats.ru/mazda/image.asp?imageid=86C0018A
21 янв 2005 10:13
Автомобиль: Мазда 6
нормально возвращается назад, а то может пружина на колодках сгнила и сломалась, проверь хорошенько, тросики тоже смотреть надо, если поломался - стоит поменять.
ЗЫ. Даже при обрыве одного из тросиков ручник начинает болтаться.
21 янв 2005 10:16
а почему? там же второй должен работать?
смысл разбирать в салоне консоль есть?
21 янв 2005 10:20
Да не будет второй работать, если один оборван. Если закис - это другое дело. Но судя по всему он умер. А салон не трожь.
21 янв 2005 10:33
почему не будет-то ;) ?
два тросика, подпружинены, приходят к ручке
один оборвался
второй же должен утягивать ручку назад?
21 янв 2005 10:39
Автомобиль: Мазда 6
два троса за скобу цепляются к центральному, если один из них лопается, то скоба перекашивается, и соответственно и второго появляется свободный ход.
у меня центральный регулируется из салона - удобнее при снятом подлокотнике.
Подергай за рубашки тросики, чтобы понять какой из них под замену, лучше на яме.
21 янв 2005 18:02
Либо механизмы жаржавели,либо тросу/ам пипец.
22 янв 2005 01:41
А я заметил, что если регулир. гайкой на рычаге ручника (ничего там сyимать не надо, чтобы ее крутить) перетянуть ручник, то он перестает работать, а если ее отпустишь, потом пару раз тормознешь (педалью тормоза), то ручник нормально работает. Надо только немного подтянуть центр. трос рег. гайкой на рычаге ручника. Я решил, что это связано с механизмом центрирования задних колодок ( у меня сзади барабаны). Как там все конкретно работает не знаю. Надо как-нибудь снять колеса посмотретть что там с колодками - уже более 50 тыс. прошли.
Последний раз редактировалось ACher 22 янв 2005 09:24, всего редактировалось 1 раз.
22 янв 2005 01:55
ACher, вперыве такое слышу,но ты прав на все 100%.Обычно народ тянет ручник.а надо как раз как описал ты. :app:
22 янв 2005 02:54
Господа, я купил машинку, а ручник в ней не работает...
Знаю, что ручник перестал работать год назад, вскоре после ремонта закисших суппортов. (НА 323F 2л везде дисковые)
На сервисе мастер сказал, что ручник затянут до предела. Написали, что требуется замена короткого троса и разборка суппортов, а там ясно будет можно его починить или только суппорта менять (2х250$)
Вдруг если его ослабить он оживет?! Где можно посмотреть, как там усе устроено???
323F BA V6 2.0L 97г.
