Люди добрые, да где же этот винт регулировки ХХ?? | мазда (mazda) форум | 24 янв 2005 06:50
 Заголовок сообщения: Люди добрые, да где же этот винт регулировки ХХ?? | мазда (mazda) форум
24 янв 2005 06:50
626GE 1993 год, двиг.FS, хочу ХХ отрегулировать, а винта этого не найду!!
24 янв 2005 07:24
http://www.mazda-auto.ru/docs/626FPFS.PDF
24 янв 2005 07:35
Становишься слева от двигателя. Берешь отвертку (не фигурную). Отвертку ставишь прямо по ходу движения. Т.е. жало вперед, ручку назад по ходу движения. Ищешь в районе над тем местом, где подходит воздушный шланг, чуть выше и чуть дальше. Там еще всякие провода/шланги, нужно просунуть отвертку между ними. Вообще сложно так написать, пальцем бы я показал.
Не забудь при регулировке замкнуть контакты на диагностическом разъеме: TEN и GND, если мне память не изменяет. А вот нужно ли при этом обнулять память компьютера не скажу. У меня в книжке ничего не написано, наверное нет. Может кто чего подскажет.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
24 янв 2005 07:47
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=5178
24 янв 2005 08:41
У меня винт расположен не так как нарисовано на рисунке по вышеприведенной ссылке.
Другая модификация :?:
