Непонятное шебуршание... | мазда (mazda) форум | 26 янв 2005 20:20
 Заголовок сообщения: Непонятное шебуршание... | мазда (mazda) форум
26 янв 2005 20:20
Где-то 7 дней назад началась такая фигня: когда машина (мазда 323 хэтчбэк) стоит и сцепление невыжато - раздаётся достаточно громкое шебуршание, когда сцепление выжимаешь - шебуршание прекращается. Раньше такого звука не было.
Что это такое? Из-за чего раздаётся это шебуршание?
Я всё под капотом излазил, и похоже, что этот звук идёт от коробки передач. Объясните пожалуйста, что это за звук и как его убрать.
26 янв 2005 20:24
Попробуйте чуть-чуть, грамм 100-150 долить масла в коробку.
26 янв 2005 20:26
ок. долью.
а если и это не поможет?
26 янв 2005 20:43
Просто у меня такое было на старой GC. Помогло. Если Вам не поможет бум думать дальше.
26 янв 2005 22:14
у меня такая фигня была , когда выжимной подшипник умирать начинал, правда умирал он долго, года 1.5-2
26 янв 2005 22:21
Может мышьки завелись :P
26 янв 2005 22:36
Подшипник первичного или вторичного вала . Вскрытие покажет.
26 янв 2005 23:11
wowk, ты ничего не напутал?При выжатом сцеплении валы стоят на месте,а выжимной как раз работает.На мой взгляд :wink: .
27 янв 2005 02:05
Т.е. даже если это начал дохнуть выжимной подшипник - ничего страшного, ещё можно годик поездить, не меняя его :bud: ?
27 янв 2005 10:08
выжимной скорее всего
27 янв 2005 10:20
Все правильно написал. У автора "шебуршит" как раз при НЕвыжатом сцеплении. Подшипник , причем скорее первичный вал, он вроде выше находится, больше голодает.
27 янв 2005 14:44
с большой вероятностью - выжимной
27 янв 2005 15:09
согласен с теми кто утверждает - ВЫЖИМНОЙ :D ))))))))))))))))))
27 янв 2005 15:36
Народ, так что мне делать - разбирать коробку и менять выжимной или на нём ещё можно поездить?
27 янв 2005 15:48
А маслица то пробовали долить ?
27 янв 2005 15:54
я бы катался некоторое время и собирал деньги на комплект сцепления выжимной, корзина и сам диск сцепления, у нас стоит снять коробку от 1500 до 2000 руб комплект сцепления от 100 уе и до ...., снимать коробку все равно придется , но ради одно выжимного который стоит рублей 600 примерно.
мое мнение поменял все целеком и забыл ;)
31 янв 2005 20:55
Андрей Александрович, так как у Вас дела ?
