Есть два варианта:
1. Вариант дяди Васи.
Берешь клапан рукой и качаешь его в направляющей втулке в разных положениях, если есть люфт, значит клапан и направляющая под замену.
2. Вариант грамотный.
Есть специальный маленький нутромер для измерения внутреннего диаметра направляющей втулки, а также микрометром измеряется диаметр стержня клапана. Если все в допуске значит ОК, если нет - замена.
Еще очень важно внимательно осмотреть сам клапан и седла в ГБЦ, лучше это сделать с помощью лупы, на предмет задиров, сколов и трещин.
Еще есть такое понятие как минимальная толщина кромки тарелки клапана, если она меньше допустимой - клапан на выброс.
