Вопрос по ABS, Xedos 9 | мазда (mazda) форум | 10 июл 2008 21:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по ABS, Xedos 9 | мазда (mazda) форум
10 июл 2008 21:51
Здравствуйте, горит зачит лампа абески, попытки считать ошибки не увенчались успехом, при замыкании мычкой соответственных выводов ниче не мигает ( горит постоянно ) ,но если присмотрется , то присутствует какое-то моргание, так, на грани уловимого глазом. Если нажать и удерживать педаль тормоза, то движок абески стукает по педали, но тока один раз! В любом случае если движек идет на тест , значит блок видит мычку. 10-кратное по педали тож ниче не меняет. У кого будут какие мысли ? - поделитесь если не геморно. И еще , с двигла ошибки тож не мигают, и я точно знаю что лямбда на второй голове практически мертва ( меряна отдельно). Че за на... с ентим разьемом? И еще, где можит неходится ентот сам блок АБС, ну шоб мануал за зря не лопатить. Зарание спасибо!
VW - T4 2,5 TDI
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ABS, Xedos 9 | мазда (mazda) форум
11 июл 2008 00:41
А раньше работало нормально ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
11 июл 2008 08:35
Недавно купилась, ну и потихоньку до ентого дела очередь дошла :) , по сервисам не езжу принципиально :)
VW - T4 2,5 TDI
11 июл 2008 10:07
Может лампу , с чем то запаралелили . Это разбирать приборы смотреть .
Можно ещё светодиодом попробовать , может он заморгает .
11 июл 2008 10:11
Попробуй тупо все 4 датчика АБС прозвонить
11 июл 2008 13:28
спасибо за ответы, лампа аербека мигает постоянно ( подушки стреляны ), а с чем еще паралелить? Обычно если че и колхозят, то шоб- НЕ ГОРЕЛА! но согласен , снять ,посмотреть нуно. Есть нюансы по сьему? :)
VW - T4 2,5 TDI
11 июл 2008 13:41
о, привет, Сань
может все-таки тебе на АИ съездить, ты ж щас в Киеве еще?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
11 июл 2008 14:11
Нет, эти товарищи (если они, конечно, грамотные) обычно делают, чтобы она все-таки загоралась и потом гасла, т.е. паралелят.
11 июл 2008 15:54
Ligon писал(а):
о, привет, Сань
и тебе Саньок, привет!, я думаю и на АИ ниче не получиццо, да и привык как то сам решать свои траблы, да и пообщаться охото, а то по Белорусии и Украине чето тишина по форумах
VW - T4 2,5 TDI
12 июл 2008 00:25
sasa писал(а):
Ligon писал(а):
о, привет, Сань
та просто наверное необходимое оборудование по счете ошибок с компа наверное есть только там
чето мне кажется, что именно с єлектрикой тут особо не поколхозишь
13 июл 2008 15:22
Я уже сам скоро приобрету хороший сканер + мотортестер, и начну усиленно погружатся в энти траблы
VW - T4 2,5 TDI
13 июл 2008 21:06
sasa, убедись перед покупкой, что этот сканер твою машину прочитать сможет, а то мою 626 гф никакой другой, кроме фирменного маздовского, понимать не хотел
14 июл 2008 21:08
был седня на АИ, Юра сказал шо ошибочки не прочтут, так как сканер приказал долго жить, и еще сказал что с помощью мычки и лямпы я в кседе 97-го года ниче не увижу, и типа коды четырехзначные, мол тока сканер! И еще что-то взади справа очень рыпать начало, как будто сайлент провернуло, настроение слегка подсевшее........
VW - T4 2,5 TDI
15 июл 2008 08:37
sasa,
если у тебя в разъёме под капотом есть контакт FEN, то прекрасно прочтешь коды с помощью лампочки какие бы они ни были - хоть 2х, хоть 4х значные.
15 июл 2008 13:29
скинул телефоны, Юра (alfal) возможно обладает таким тестером
15 июл 2008 14:19
RespecterX9 писал(а):
sasa,
FEN то имеется , токо мигать ,зараза, не хочет. Если где и сканер ниче не покажет , придеццо лезть к компу и звонить резетку. Коконто замес нездоровый.........
VW - T4 2,5 TDI
15 июл 2008 20:53
Звонил седня датчики, левый передний без сопротивления, походу копеечке беда :)
VW - T4 2,5 TDI
02 авг 2008 20:32
Всем привет, кароче закрыл проблему. Поменял тот незвонившийся датчичек - лампа потухла, разгон , тормоз в пол- по педали дрожжит, лампа молчит. Токо заметил такую фигню- после каждой заводки машины и трогания с места моторчик абеса жужанет чуток, так должно быть?
VW - T4 2,5 TDI
02 авг 2008 22:32
Тестирование идёт , всё в норме .
02 авг 2008 22:38
это может быть нормально, так как самодиагностика абс проходит в два этапа. первый - это когда ты ключ повернул, а второй начинается когда скорость авто достигает то ли 20 то ли около этого км час, сейчас значение скорости точно не помню.
