В порядке ли датчик температуры? | мазда (mazda) форум | 06 фев 2005 19:17
 Заголовок сообщения: В порядке ли датчик температуры? | мазда (mazda) форум
06 фев 2005 19:17
В принципе не знаю неисправность ли это или так и должно быть.
После прогрева двигателя стрелка температуры двигателя устанавливается на уровне выше среднего показателя, то есть больше половины всей шкалы. Причем застывает на этой отметке вне зависимости от стиля езды и температуры за бортом. Тосол в норме....
Почему возник вопрос -на переходке Mazda 626/89 г датчик показывал середину и только летом при езде в гору и в жару иногда отклонялся в сторону увеличения (но не на много).
Что это может быть или это норма?
Mazda 626GE/1.8L/16V/95/Hatch/Blue
06 фев 2005 19:25
скорее всего все в норме...
у меня тоже самое показывает все время чуть больше средины... если дальше не ползет значит все в норме... вентилятор включается и выключается?
06 фев 2005 19:34
У меня аналогично.Врезал температурный датчик от цифрового тестера в систему охлаждения.Самое интересное,когда стрелка стоит строго посередине-это примерно 60 градусов.Когда уходит за середину миллиметра на1-2,то 78-82 градуса.Причин для беспокойства не вижу.
06 фев 2005 19:36
Зимой на гололеде по городу, когда едешь 1-2-3 вентилятор иногда включается
самое главное дальше не ползет :lol:
Немного успокоил -значит вроде как нормально :wink:
06 фев 2005 19:39
Они очень не линейные.Хрен его поймёшь-то ли датчик,то ли прибор.Ширпотреб одним словом.
07 фев 2005 07:10
Датчик твой в порядке, показания .........верные ..........не заморачивайся!
07 фев 2005 13:13
когда едешь летом а тем более зимой то вентилятор не должен включаться... только если в пробке стоишь или на светофоре, но не на ходу...
07 фев 2005 17:34
Я когда свою брал, датчик показывал ровно середину. А через пару недель поднялся чуть выше. Так и держится до сих пор. Фигня какая то. Не просто так же он калибровку поменял. :sad:
07 фев 2005 18:05
А если в горку и на небольшой скорости? Должон и обязан включаться.
У меня не зависимо зима, лето -20, +25 стрелка в одном и том же положении и даже в пробках не дергается(после сугрева :lol: ). Так должно быть. Это говорит об исправной системе охлаждения. А если начинает прыгать то однако неиспраность на то должна быть.
07 фев 2005 18:15
Указатель температуры может показывать немного больше реального значения, когда напряжение сети ниже нормы, и наоборот.
07 фев 2005 20:10
sergewolf, Значит у меня пониженное напряжение?
07 фев 2005 21:54
Xedos6, помнится, что на всех кседосах с кф стрелка чуть выше средины
07 фев 2005 22:08
ну если летом, да радиатор засран, тогда конечно обязан включиться куда ему деваться
он то говорит что едет на 1-2-3 и включается... я так понял...
08 фев 2005 10:41
Да фига там, у моего товарища такой же, стрелка ровно посередине.
