Виновата ли АКПП? | мазда (mazda) форум | 07 фев 2005 10:25
 Заголовок сообщения: Виновата ли АКПП? | мазда (mazda) форум
07 фев 2005 10:25
Подскажите кто знаком с такой ситуацией.
Отдавал машину на замену сигнализации (установили дистанционный прогрев двигателя в том числе), после установки забрал свою мацуду и чуствую какая то фигня, а именно: при скорости около 40 км в час при отпускании педали газа, что тормозит мацуда двигателем (во всяком случае такое ощущение) если же под горку катиться со скоростью 40 км.в час, то все то же самое только двигателем тормозит-отпустит-тормозит-отпустит при этом на тахометре сотвественно прыжки и падения от 1500 до 1100 и наоборот и сегодня заметил еще веселую весчь по предварительным расчетам бензин мы кушать стали около 30 литров на сотню!!!! :shock:
Бравые технари сказали что стопудово надо коробку делать или менять, так ли это? Может причина более прозаична...
07 фев 2005 10:39
Баллы репутации: 50
Какую коробку, ОНИ ЧТО ПРИДУРКИ?? ТЕХНАРЕЙ СУК строить и диагностику датчиков в перую очередь! За их счёт сто пудово чтонить оторвали или попутали!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
07 фев 2005 10:44
Автомобиль: Мазда 6
А сам по себе ХХ устойчивый или тоже скачет? Не думаю, что АКПП. Скорее датчик какой-нить при установке сигналки не подключили либо, плохой контакт, или сбили чего.
07 фев 2005 10:48
А не могли они коробку угробить при перестановке машины внутри сервиса?
Врубив скажем з.х., двигаясь вперед.
Вообще переключение вверх-вниз при пограничном значении скорости - нехороший признак, ышшо в опелевском руководстве про это вычитал...
07 фев 2005 10:49
Да нет ХХ вроде как было до это так и остались, а вот что посмотреть в первую очередь (типа во что их ткнуть?)
07 фев 2005 10:57
Строить и все как есть рассказать.
Будут уператься -найти главного.
