Посмотрите картинку!! | мазда (mazda) форум | 14 фев 2005 10:40
 Заголовок сообщения: Посмотрите картинку!! | мазда (mazda) форум
14 фев 2005 10:40
Что за байда обозначенная красенькой стрелкой?
1.jpg [49.93 ]
14 фев 2005 11:05
вентиляция картера
14 фев 2005 11:14
а это клапан или что? как проверить его работоспособность? как он снимается?
14 фев 2005 11:19
клапан, выдергиваешь из крышки потом из шланга, надо потрести если шарик внутри "шаволиться" :D все ок, если нет надо промыть
14 фев 2005 11:32
спасибочки! а то я думаю мне когда сальники распредвалов меняли не было в наличии прокладки клапанной крышки, поставили все на старую прокладку и добавили герметика, и заодно этот клапан на герметик посадили. после этого стал ооооочень боооольшой расход масла. у меня подозрения, что вентиляции картера у меня нет(забилась) и масло всё в трубу уходит, она у меня чёрная с нагаром внутри.
14 фев 2005 11:54
посмотри трубку справа(если стоять перед машиной) на движке уходит в воздуховод за воздуханом, если она вся в масле то точно что то у тебя не так :roll:
а если и она забита то я не знаю как это дело чистить, там в клапанной крышке типа канала такого идет который потом на этот шланг и выходит.
прокладку ищи и меняй срочно!! из-за этого масло может уходить, осмотри внимательно двигатель на подтеки масла слева где ремни. у меня так было, хрен мог понять там за ремнями и кожухом ГРМ не видно, увидел только на яме!
за неделю масло ушло на 3 мм!!
и напиши в подписи что за машина!!!
14 фев 2005 15:05
626 GE FS 1993 год, 2л. Та трубка справа -сухая. кто знает-можно своими силами (т.е. в гараже) поправить мятый поддон, и поменять прокладку его?
14 фев 2005 16:17
Дамкратиш, подкладываешь калесо по пузо, покупаешь новую прокладку. Находишь пробку слива масла. сливаешь в масло в ёмкость. скручиваешь болты крепления поддона. Снимаешь его, чистишь от старой прокладки. Ставишь новую, прикручиваеш обратно. Выпримлять мятый поддон не советую. Можно испахабить.
