немогу разобраться с печкой | мазда (mazda) форум | 12 фев 2005 23:13
 Заголовок сообщения: немогу разобраться с печкой | мазда (mazda) форум
12 фев 2005 23:13
Мазда GE, ставлю в положение тепло - дует горячий воздух, ставлю в положение холод- таже штука, дует горячий воздух. ХЕЛП, жара как в Ташкенте :smile:
13 фев 2005 10:38
bes-govorun, здесь куча народа замерзает, а ты жара... ;)
скорее у тя заслонка "зависает", не закрывается...
14 фев 2005 11:27
а управление заслонкой какое? механическое или электрическое?
14 фев 2005 14:23
bes-govorun, была подробно тема гдето в октябре. Смелее в поиск.
15 фев 2005 20:48
электрика, была бы механика, былобы гораздо проще с ней разобраться
16 фев 2005 09:52
если электрика, то помогут танцы с бубном вокруг рычажков и аккамулятора ...
тут была по этому поводу тема, посмотри поиском, я просто детали не помню, но суть решения проблемы сводилась к тому, что отводишь рычажки на мин(или макс) отсоединяешь аккумулятор, переводишь положение рычажков в противоположное положение -макс(или мин) и подсоединяешь аккумулятор назад ... вроде так ... если что-то не так написал - поправьте, просто тема такая была месяца два назад ... мог что-то перепутать ;)
16 фев 2005 19:14
Такую фичу пробовал, ноль реакции. Короче попал, скоро весна, а в машине жара, ладно хоть люк в крыше имеется.
А что еще может быть с ней такого интересного. Просто она у меня всего 5 дней на руках, до этого была 323 (BW) 87года, так там все проще было.
17 фев 2005 13:29
У меня тоже этот девайс не понимает что в салоне уже жара. Я так понял чудит датчик салонной температуры. Припаял параллельно переменное сопративление (в бардачке пока болтается), для того чтобы увеличить силу тока от этого датчика. Вот уже неделю как пытаюсь подобрать оптимальное сопративление. Щас у меня примерно 10 кОм получается. Раньше при выставленной температуре 18,5 градусов в районе магнитолы было 25-27, а в ногах и того жарче. Сейчас в при выставленных 23 - в районе магнитолы 19-20, в ногах теплее. НО..... На улице минусовая температура (как правило ниже -10) Летом у меня в салоне не жарко было. Там еще учавствует и датчик забортной температуры. И еще - я так думаю - показания этих термодатчиков не прямолинейны.
17 фев 2005 22:21
У меня к сожадению всего этого хозяйства нету. Ни климата и кондера.
Может сам блок мозги пудрит?
