Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 авг 2025 10:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор
Что может цокать где-то под воздушным фильтром? | мазда (mazda) форум | 22 фев 2005 08:06
 Заголовок сообщения: Что может цокать где-то под воздушным фильтром? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 08:06
Чего-то цокает, когда повышаешь обороты. На холостых - тишина.
На слух - звук идет не из движка, а откуда-то из под воздушного фильтра.
Сначала думал что клапана (гидрокомпенсаторов нет) или форсунки. Но вроде цокает в другом месте. Именно цокает, такой звонкий звук.
Особо конечно не напрягает, но хотелось бы узнать, что ето, чтобы принять решение о визите в сервис.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 08:54
EGR скорее всего...почитай в ФАКе.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 09:35
То Diler:
Порылся, почитал. Про левые звуки из-за ERG не нашел. Та в основном про проблемы с ХХ и провалы. С этим у меня все нормально.
Еще есть варианты?
И если все-таки это ERG, то подлежит ли он ремонту или его только менять?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 13:42
Ещё могут цокать язычковые клапана. У меня такие на кастрюле воздушного фильтра стояли (карбюраторная маська). В системе инжекции воздуха в отработанные газы применены были. Звук от их работы похож был на не отрегулированные зазоры клапанов. Вылечил методом ампутации. Поставил вместо них заглушки из алюминия.
Вообще, по отключал у себя все системы рециркуляции, инжекции и прочие "экологические примочки". Часть из них гремело/шумело, а часть просто не работало.
Есть у тебя автоматический клапан, который регулирует поступление тёплого и холодного воздуха? Он тоже может гудеть/греметь. У меня, опять же до ампутации, вступал в резонанс с двигателем на высоких оборотах и издавал очень противные звуки. Теперь вместо него резиновая шайба рулит потоком воздуха.
Последний раз редактировалось Деnis 22 фев 2005 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 13:49
Но, ИМХО, возраст у твоей машины не тот, чтобы такие проблемы были. Все-таки девять лет разница.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 14:06
Это цокает клапан, ничего в этом страшного нет, у меня тоже цокал, потом сам перестал, по-английски он называется purge valve solenoid. Этот клапан открывает/закрывает рециркуляцию отработанных газов.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 14:21
Ладно, завтра поточнее попробую определить, если найду промежеток между рюмками.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005 16:14
у меня что-то стало цокать на холодную ... в районе возд.фильтра... пока не прогреется, а потом нормально.. перестаёт ... что это может быть? Раньше наверное просто не замечал, а сейчас было -20 завёлся и услышал такую хрень ....
Сообщение Добавлено: 24 фев 2005 07:47
У меня наоборот. Когда холодная - тишина. Цокает только когда горячая и газуешь.
Еще обнаружилось, что когда открываешь коробку воздушного фильтра цокать перестает. Может просто аоздушный фильтр поменять? Он у меня уже тысяч 11 ходит.
И еще что такое язычковый клапан?
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 51
Вы не можете начинать темы
