Тюнинг двигателя Xedos 9 | мазда (mazda) форум | 28 фев 2005 12:40
 Заголовок сообщения: Тюнинг двигателя Xedos 9 | мазда (mazda) форум
28 фев 2005 12:40
Это реально?
167 л.с. уже не кажется что много :)
28 фев 2005 15:27
Двигатель KL
2,5 литра V6
28 фев 2005 16:54
попробуй сюда звякнуть
http://www.adb.ru/MosAuto.nsf/Document/9D62A.htm
на сколько я помню, чип тюнинг как мин. делают...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
28 фев 2005 17:03
Спасибо! Обращусь, тем более, что я их знаю.
А что может дать чип-тюнинг?
28 фев 2005 17:19
ничего не даст чип тюнинг на атмосферный мотор
трата денег...
28 фев 2005 17:26
А есть ли смысл (и вообще техническая возможность) такой мотор тюнить?
01 мар 2005 09:02
может не будешь мешать машине работать? :smile:
01 мар 2005 09:28
Ответ некорректен. Надо пояснить считаешь ли ты, что именно такому движку помешает тюнинг (с обоснованиями) или ты считаешь, что в тюнинг в принципе мешает движку работать.
Никого не хочу обидеть, но меня удивляют ответы на мой вопрос - ничего конкретного, одни комментарии, а не советы. Похоже на этом форуме просто дефицит технарей (не отношу себя к ним).
01 мар 2005 10:16
считаю что в принципе в россии ничего хорошего не смогут сделать японскому движку, или возьмут деньги а эфекта будет 0.
Очень мало мест где в принципе могут отремонтировать стандартный мотор не то что если его начнут шаманить...
хочешь больше поставь другой мотор... или купи Хамер, мошнее наверно не куда...
01 мар 2005 10:41
Адриан, не по адресу вопрос. Все вопросы о тюнинге на этом форуме натыкаются на глухую стену непонимания. Возможно, потому, что Мазда 626 и 323 (а владельцев этих авто здесь большинство) - это среднего класса семейный автомобиль без претензий на спортивность.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
01 мар 2005 12:21
Адриан,
Хочешь - давай заведем длинную песню про тюнинг двигателя...
Неправда, сделать можно, но вот зачем? Смысл делать мощнее мотор машине бизнес класса, да еще с коробкой автомат? Эти деньги можно доплатить до другой машины(тот же кседос с миллером)...
У нас мастера берутся поставить турбину за 1500 зелени, на любую машину. Но. Сколько потом эта машина пройдет(причем на высокооктановом бензине 98 и выше)? Были случаи когда несколько десятков км... А потом? Потом прогорают клапана(если на них сэкономили), поршня, гнется коленвал(проворачиваются вкладыши)... А может оказаться так что подобрать на этот мотор необходимые части со "спортивным" уклоном не удастся - остается спецзаказ, а это уже совсем другие деньги. Только не нужно думать, что установка только каких-то внешних "прибамбасов" что-то даст для мощности(нуль-фильтр, прямоток и т.д.).
Тот же чип-тюнинг на таком двигателе сможет только сместить пик крутящего момента. Что это даст? Разгон по ощущениям получше... Но мощность то осталась та же... На заводе-изготовителе подобраны оптимальные отношения и лезть их менять - в чем-то будет хуже, в чем-то лучше - не будет баланса.
01 мар 2005 12:32
Спасибо за конструктивный ответ!
Насколько в %-ном соотношении упадет ресурс двигателя, даже если турбировать машину по уму (со спецзаказом запчастей). Какую прибавку в мощности можно ожидать? Какие приблизительные расходы (порядок)?
01 мар 2005 13:23
4-5 килобаксов за лишние 30-40 лошадей, ИМХО.
Kia Cerato 2.0 2013
01 мар 2005 14:43
Уж лучше тогда закись поставить, денег гораздо меньше потратишь
а двигло проживет столько же. :smile:
А если серьезно. Тюнить движок - тюнить трансмиссию - тюнить все остальное. А то газанешь на светофоре - движок уедет, а ты будешь
сидеть с рулем в руках.
01 мар 2005 14:48
Турбина даст только 30-40 л.с????
01 мар 2005 14:57
Ну сколько сам то думаешь?
01 мар 2005 15:01
Я думал не меньше 50-ти :)
01 мар 2005 15:20
Вот нашел для ТАЗ, думаю на мазду поболе будет:
http://www.extreme-tuning.ru/mode.2819-type.html
т.е. парни за 3.5 тонны дохлых ламериканских президентов
могут тебе теоретически добавить около 80 японских лашадок.
Но это только движок, добавив столько дури стоит задуматься о тормозах
и тюнинге коробки (по идее нужно укорачивать передачи 1,2 и 3).
Вопрос в том зачем "обижать" маську и делать из неё раллийную машину?
Они раллийки долго не живут, и после заезда их почти полностью перебирают
сверху донизу :smile:
01 мар 2005 15:25
Почти отговорили :)
Все же Xedos 9 не совсем тачка для тюнинга
01 мар 2005 15:29
Она само по себе - будь здоров !!!
И без тюнинга...
:lol:
01 мар 2005 15:53
Турбирование дает до 70% прибавки в среднем.
Для примера: двухлитровый мотор Субару с турбиной выдает от 220 до ~290 лошадок... Это при том что обычный двухлитровый мотор дает 110-140 лошадок... Для турбирования лучше поискать т.н. "турбокит" - заводской набор на конкретную машину всех необходимых двигателю запчастей с гарантированным выходом мощности в результате! Стоит от 600-1500 до ... . Бывает нескольких уровней. На кседоса скорее всего такого нет. 323, 626, Хонда-сивик, Гольф и т.д. - есть.
Но. Тюннинг двигателя без корректировки остальных частей машины толку не даст. Первое с чем сталкиваются - сгорание сцепления... Если с конями переборщить и при этом ничего не сломается - то ездить кроме как по прямой станет проблематично...
01 мар 2005 15:58
Да, ладна вам! В таможне бабла немеряно! Новые тачки купим! :smile:
01 мар 2005 16:20
Да просто бессмысленно это на Кседосе, ИМХО.
3,5 - турба
2 - тормоза
1-2 - сцепление
2 - подвеска (ну там пружины/стойки)
1,5 - диски/резина
0,5 - чип
это так, с ходу, примерно что вспомнил из того, что видел в сети. Ну плюс штучка-две за работу как минимум...
Проще Кседос оставить, а на эти деньги Целику купить 7-летнюю вместе с турбиной и прочими наворотами :mrgreen:
Kia Cerato 2.0 2013
01 мар 2005 16:24
Deaddy, это ты в чем, в "разах" меряешь? :D :D :D
01 мар 2005 16:43
Адриан, турбина..распред и изменение головы+клапана...сцепление тормоза подвеска.Ты к этому готов?Кучу денег готов выбросить?Для чего?Дрэг?Стрит?Ты определись вначале.А еще надо либо кучу бабла либо быть фанатом.Чисто для примера http://www.auto.vl.ru/gtclub/tuning/mark2.php
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
