да нет...вряд-ли. это может быть замена поршней, ремней, клапанов, ну что то в двигателе...
теперь совет - не ройся по схемам а попробуй самостоятельно его найти. Проверь все провода отходящие от трамблера - судя по описанию у тебя их 4-5 шт. (они так же могут быть парные)
1-обороты (тахометр)
2-на бабину
3-комплект высоковольтников
4-тот который нужен....
там так же может быть гнездо от коммутатора, так что трудно ориентироваться...
найдешь цвет проводов а дальше можно и по схеме крутиться.
Сказали,что датчик не может определить положение коленвала. Потом пытались найти сам датчик, но оказалось, что они ищут на машине поколением помоложе, а на моей машине этот датчик находится в распределителе зажигания.
может вообще код ошибки не на твой двигатель? может как раз и надо найти коды на твой двигатель??? а?
