Воняет из под капота | мазда (mazda) форум | 23 мар 2005 22:33
 Заголовок сообщения: Воняет из под капота | мазда (mazda) форум
23 мар 2005 22:33
Подскажите не страшно ли это. После езды 20 мин. по трассе, когда выходишь из машины. Над капотом запах гари. Может у кого было так. До этого у меня была 2109, с ней было тоже самое.
23 мар 2005 23:12
уточните какого рода запах
не должно вонять горелой пластмассой, маслом и т.п.
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
23 мар 2005 23:35
Hawk44, Скорее всего это запах от тормозных колодок, нормальное явление.
Хочешь проверь их на отжим, не притормаживают ли они в свободном положении. (разгонись до 50-60 км/ч и остановись с помощью ручника. передние диски должны быть холодными)
23 мар 2005 23:55
Запах похож на горелое масло, что это может быть.
24 мар 2005 00:04
Hawk44, Тогда смотри на штанах, на движке масло не горит. Температура не та.
24 мар 2005 00:59
А может стиль вождения... :?:
24 мар 2005 03:05
На больших оборотах прокладки клапанной крышки не держат. Идет прорыв газов и масло продавлинаеся из под прокладки на горячий мотор - горит и воняет. На99 это болезнь на Ауди W тоже. Смотри прокладки!
24 мар 2005 09:19
А я думаю сцеплению приходит пердец, вот оно и пованивает :smile:
24 мар 2005 09:23
Может еще вонять масло в бачке гидроусилителя руля, если очень старое или усилителю приходит конец, т.е. где-то затирает
24 мар 2005 11:29
внимательно смотри на предмет потеков масла на двигателе, у меня прокладка под крышкой клапанной текла в хитром месте за кожухом грм только с фонариком нашел и то сомнения были пока крышку не сняли.
24 мар 2005 13:27
у меня немного воняло горелым маслом если хорошо втопить, а потом остановицца. вылечилось сменой масла.
ЗЫ а потом тож безумно воняло неизвестно чем - если долго и резенько тормозить... суппорт заклинило нах..
24 мар 2005 13:37
если воняет горелым маслом, то однозачно где-то масло подтекает и попадает на глушак, больше ему не где гореть... смотреть прокладки, датчик давления масла, коробку, и т.п.
24 мар 2005 13:49
berserk, не поверишь - облазили весь низ - никуда не капает... спецом погонял тогда вокруг гарашей - снова заваняло - подъехал, начали лазить - нивига не нашли. масло сменили - перестало пахнуть. что было - х.з.
24 мар 2005 17:44
масло старое, спортилось, вот и воняло :smile:
Смотри прокладки!
:shock: :shock: :shock:
24 мар 2005 17:54
Hawk44, у меня так. 2 раза ездил именно по этому поводу на сервис. Первый раз нашли "сопливый" датчик давления масла. Заменил. Стало вонять гораздо меньше(реже), но все-равно воняет. Масло практически не уходит. Везде все вроде обсмотрели, сухо. Абсолютно везде.
А проедешь по трассе - и воняет, сволочь. Жду, пока явно будет видна неисправность.
Если найдешь - отпишись. А то запарился уже голову ломать. Забил.
24 мар 2005 20:51
Масло у меня залито новое, еще не пропало. А под крышкой в одном месте чуть чуть мокро. Может оттуда. Как вы думаете если в этом месте снаружи герметиком смазать, получится.
25 мар 2005 11:38
Hawk44 писал(а):
....под крышкой в одном месте чуть чуть мокро. ... Как вы думаете если в этом месте снаружи герметиком смазать, получится.
Не, не получится.
27 мар 2005 16:16
если только на скорости то скорее всего масло либо с двигателя либо с рейки задувает на выпускной коллектор
