обладатели mx3 откликнитесь есть вопросы! | мазда (mazda) форум | 04 янв 2007 00:44
 Заголовок сообщения: обладатели mx3 откликнитесь есть вопросы! | мазда (mazda) форум
04 янв 2007 00:44
подскажите есть несколько вопросов
-что у вас с задними колонками??точнее с полкой
-расход примерный??
у меня отключен люк не знаю почему есть смысл его подключать??
-и как у вас с малослом какой расход?
04 янв 2007 00:52
1) В штатных местах стоят. Полка самодел.
2) 11-12л.
3) вешь нужная, наверное чото в проводке или двигатель накрылся
04 янв 2007 17:12
2) 11-12л.
а какой антифриз у тебя залит,сегодня обратил внимание что в машине нет антифриза((( куда он делся не пойму!
и еще вопрос есть смысл сливать старый или можно разбуторить с новым без слива?
04 янв 2007 21:03
Sintec синий, красный лучше не лить, слишком агресивный.
Лучше всё слить, тут даже недавно пробку нашли, через которую из двигателя сливать.
04 янв 2007 22:34
ну вот для V6 как сливать http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=16281
ты подпись заполни, какая машина какой двигатель, фотки выложи.
04 янв 2007 23:06
ок спасибо
08 янв 2007 20:29
Чушь. :evil:
Синий это G11 - 2года срок службы
Красный это G12 - 4года срок службы
Оба одобрены маздой, смешивать нельзя.
Sintec делается в России, если хочешь поменять помпу, то лей.
Брать надо антифриз изготовленный всемирно известными производителями.
Цена вопроса: 700 рублей - 5 литров концентрата.
 Заголовок сообщения: Re: обладатели mx3 откликнитесь есть вопросы! | мазда (mazda) форум
08 янв 2007 20:42
-расход примерный??
Привет, рад что владельцев МХ3 становится больше =D>
теперь по вопросам:
1. стоит стандарт, но из-за ужастного звучания и дребизжания отключены на магнитолле. В будующем планирую полную инсталяцию звука в машине.
2. 10 литров. (в основном по трассе)
3. у меня подключен, но работает плохо. Моторчик тарахтит и люк открывается и закрывается только с помощью дополнительных усилий
4. на v6 к8 был примерно 0.5 на 1000 км.
MX-3 1991 г.в. V6 KL-ZE
Mazda MX3 club новый форум
08 янв 2007 20:49
Залит красный.
Когда у меня пропал антифриз, то я его нашел в паддоне с маслом.
Поссмотри щуп (как при проверке уровня масла), нет ли на нем чего подозрительного т.е. он на кончике покрыт маслом или не пойми чем... ? А то у меня была рыжая суспензия - как признак пробитой прокладка и поведеной бошки...
15 янв 2007 15:15
спосибо зп инфу у меня был красный и я решил просто долить.
а кто какой бензин заливает???
и еще у меня когда на холостых движок работает есть механический звук такое ощущение что клапана может быть такое?и очень тускло светят фары что с ними из салона от регулировки нет понта
15 янв 2007 15:56
фары нужно снимать и мыть. потом регулировать
15 янв 2007 18:24
Гидрокомпенсаторы,кажется это серьезно идет звучок мне сказали не заморачиваться на ремонт так или нет?
15 янв 2007 19:03
Здесь инфы про гидрики-80% от общей,поищи "поиском"
Промой систему,смени масло на правильное,замени РКМН (Редукционный Клапан Масляного Насоса),на крайняк-компенсаторы в топку
15 янв 2007 19:58
а что будет если я забью на это что может произойти?
15 янв 2007 21:18
Баллы репутации: 57
Рано или поздно - контрактник или КРД с той же заменой гидриков :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 янв 2007 00:09
подскажите а восколько выльется ремонт гидрокомпенсаторов и редукционного клапана масляного насоса,хоть примерно!плиз
