(!) на панеле | мазда (mazda) форум | 17 мар 2005 09:24
 Заголовок сообщения: (!) на панеле | мазда (mazda) форум
17 мар 2005 09:24
Что означает? Где косяк искать?
17 мар 2005 09:28
Баллы репутации: 50
Тормозухи долей.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
17 мар 2005 09:31
Или ручник отпусти.
17 мар 2005 09:33
Не подскажешь фирму, или любая прокатит?
17 мар 2005 09:40
Баллы репутации: 50
Импорт DOT4. В хорошем магазине известный бренд.
BRP RXP 300
17 мар 2005 09:49
Спасибо.
17 мар 2005 21:59
Захар, Знак (!) в автомобиле обозначает всё что связанно с тормозной системой.
Возможно сстема не держит давление.
17 мар 2005 23:07
Разве? Был уверен, что лампочка горит ТОЛЬКО от поплавка в бачке тормозухи и от концевика под ручником. Ошибаюсь?
18 мар 2005 11:14
Баллы репутации: 50
Ошибаюсь?
Нет. не ошибаешься.
BRP RXP 300
18 мар 2005 12:46
And626GE92, У меня горела, когда колодки сносились ....
18 мар 2005 22:53
Уровень тормозухи упал когда сносились,вот и горела....
24 мар 2005 13:04
А у меня горела когда пропала зарядка АКБ. Две сразу загорелись нет зарядки и (!). Восстановил + провод и все исчезло.
24 мар 2005 19:28
And626GE92, Даже на "Москвиче" этот знак загорается когда давление в тормозной системе падает. Что уж говороить про иномарки.
24 мар 2005 19:38
24 мар 2005 19:39
Очень даже может быть, очень!!!!
Сначала колодки проверить надо, а потом уже лить всякую дрянь. А то так подливать постоянно будет, а потом и диски покоцать можно, когда от колодок ничего не останется. Вот такая ботва….
24 мар 2005 19:52
А у меня загорается, когда лампочка в стопаре перегорает
29 мар 2005 09:22
со вчерашнего дня горит (!) пока на прогреется, причем именно после ночи, торм. жидкость в норме. что может быть? :evil:
29 мар 2005 09:37
У меня все дело в ручнике было :D Несколько раз туда-сюда отжал все OK стало стопорилось где то чтоль
29 мар 2005 10:33
а мне просто тема понравилась (!) на понеле))))))))))))))гыыыы Внимание,внимание,обратите внимание на понель)))))))))))))))))))))))
Понель и приборная доска разные вещи)))) :mrgreen:
29 мар 2005 16:23
еще бывает проблма в контакте :smile: :smile: :smile:
01 апр 2005 10:14
долил тормозухи дот4 луксойл, больше не загорается 8) теперь буду искать куда уходит тормозуха :???:
01 апр 2005 10:56
Обычно это уплотнитель между ГТЦ и вакуумом...
01 апр 2005 17:57
А значёк на приборной доске, это прежде всего два символа, а не один. Многие думают, что (!) это восклицательный знак в скобках, а нет! Это восклицательный знак в тормозных колодках. Логика проста. Зачем восклицательный знак помещать в скобки. Если приглядется, видно, что это далеко не скобки.
01 апр 2005 18:13
А я думал это арбузные корки. Типа если не дольёшь тормозухи, то будешь как на них скользить :( а оказалось что это колодки...
01 апр 2005 18:20
Упс, забыл, что был тут в теме :)
2 Анатолий
Не знаю как другие иномарки, но мазда не продвинулась до уровня москвича, насколько я знаю :) Есть концевик в виде полавка в бачке тормозной жидкости и концевик под рычагом ручника. Вроде бы все.
2 soon
Опять-таки, загорается лампочка с фарой, а не в восклицательным знаком, если мне память не изменяет..
2 denisd
А это очень понятно. За ночь ТЖ охлаждается, сжимается как и любая другая. При прогреве, а особенно при сильном нагреве от торможения, температура ТЖ очень существенно повышается, что приводит к увеличению ее объема. В итоге поплавок вспылвает и лампочка тухнет
>долил тормозухи дот4 луксойл, больше не загорается теперь буду искать
Скорее всего она "уходила" в систему именно компенсируя износ колодок.
Просто по опыту общения в маздоконфе: часто бывает, что жидкость в бачке на максимуме, а лампочка подмигивает. Достаточно пару-тройку кубиков долить и лампа потухнет.
2 SergeyGE
В общем-то да. Мало того, может возикнуть такая ситация (возьмем клиничексий случай): колоки на всех 4-х колесах износилиь, лампу гасили доливками ТЖ в бачек. И тут решили поменять все колодки. Что получается: в бачке уровень на максимуме, все поршни всех суппортов утопили для установки новых колодок. А это уже довольно большой объем ТЖ. В этом случае ТЖ может выдавится даже из бачка для ТЖ.
Вроде бы тему можно закрывать :)
