X9 глючит блок ABS/TCS | мазда (mazda) форум | 21 мар 2005 19:24
 Заголовок сообщения: X9 глючит блок ABS/TCS | мазда (mazda) форум
21 мар 2005 19:24
На X9 глючит блок ABS/TCS
Точнее TCS не дает двигателю раскручиваться душит его, как будто колеса буксуют и она с этим борется.
Как исправить? Поменять блок, перепрошить, отключить
Сколько стоит? где взять? лучшу б/у
21 мар 2005 21:45
А АБС работает?
Смотри датчики АБС на передних колесах. TCS тоже ими пользуется. Скорее всего один из них не работает.
22 мар 2005 21:49
АБС работает нормально
22 мар 2005 23:16
Почему решил, что именно TCS является причиной проблемы?
23 мар 2005 10:12
Блин , а ты не пробовал кнопочкой(TCS off)всё выключить и посмотреть что будет?
23 мар 2005 19:13
Глюк не постоянный когда все нормально то кнопочкой TCS можно включать и выключать а когда заглючит то начинает тупить, горят лампы TCS и TCS off на кнопочку не реагирует, АБС работает датчики исправны
