Фурыч(Capella), при работе TCS издает звуки... А ШРУС надо проверить на асфальте. Если при развороте будет слышен хруст, значит это он. А TCS-то хоть работает?
По подвеске. У меня тоже универсал. Машина не жесткая(мягче пассата точно), но если взяться, например, за рилинги на крыше и пробовать раскачать - то особо ничего не получится...
А стойки у меня хитрые какие-то - сбоку у них еще какой-то цилиндр пределан. Я нагрузил полную машину, а она просела на 2-3 см максимум!
Посмотри на свои при снятом колесе...
Но у меня из Германии, так что могут быть и отличия.
