Mazda 626 2.0D Comprex | мазда (mazda) форум | 26 мар 2005 21:17
 Заголовок сообщения: Mazda 626 2.0D Comprex | мазда (mazda) форум
26 мар 2005 21:17
Несколько дней назад обнаружил, что при нагретом до рабочей температуре двигателе и полностью открытой заслонке печка начинает гнать холодный воздух. Проверил уровень ОЖ в расширительном бачке- выше MAX уровня. Дальше- больше: стрелка на панели приборов ползёт в красную зону. Глушу двигатель, через пол минуты завожу стрелка стоит вертикально (нормальное положение), а потом она падает на ноль, хотя двигатель горячий. Снял термостат, думал, что его подклинивает (из него вылилось пару капель антифриза), проверил вроде бы работает нормально, но ставить не стал решил проверить работоспособность системы без него. Народ говорит, ничего страшного нет тем более зимой. Двигатель прогревается столько же времени, как и с термостатом. Но проблема так и не разрешилась. Минут через десять работы двигателя стрелка заползла в красную зону. Заглушил двигатель, завёл через пол минуты положение стрелки в норме, хотя движок горячий. Ничего не понимаю. Может быть осталось проверить помпу? Хотя не знаю как.
26 мар 2005 22:00
Похоже на воздушную пробку в системе охлаждения. Это здесь одна из любимых тем, поищи в поиске.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
27 мар 2005 11:15
С чего трабл то начался? Может делал чего, антифриз там менял? Посметри, греется ли радиатор. Помпу проверь. А вообще, скорее всего пробка.
27 мар 2005 15:57
Спасибо за подсказку, только я не знаю как её (помпу) проверить, чтобы не снимать. Сегодня бульки пошли в расширительный бачёк. Видно приплыл. :(
27 мар 2005 20:04
Заходи в тему <<COMPREX>>. А судя по описанию,ты как минимум попал на прокладку головы. :( с предварительной проточкой и опрессовкой головы.
27 мар 2005 23:52
Даа ещё один счасливчик!!! . Пиши в тему что НостромО сказал ---- Мы дизелисты там обитаем .
27 мар 2005 23:54
Клиент созрел :!: :smile:
03 апр 2005 19:27
Отдал в ремонт всё оказалось гораздо хуже- трещина между клапанами в 4-ом цилиндре. Проблема усугубляется тем, что под трещиной проходит канал с ОЖ. Новая голова стоит около 800 $? а б/у около 500 $. Скорее всего буду заваривать. Никаких симптомов неисправностей не было.Вопрос риторический как не попасть при покупке подержаного авто?
03 апр 2005 19:46
Не может быть.Новая в Германии стоит 3000 евреев.У нас- примерно 5800 баксов.Что то тут не так.Я узнавал когда моя накрылась.
А никак.Это как кот в мешке.
