Радиатор на 626 GC | мазда (mazda) форум | 30 мар 2005 14:52
 Заголовок сообщения: Радиатор на 626 GC | мазда (mazda) форум
30 мар 2005 14:52
Назрела тут необходимость срочно сменять основной радиатор на машинке. И, помнится мне, кто-то писал, что такую операцию проводил.
Так вот, не подскажет ли кто (на собственном опыте), от какого тазика в ГЦ встает сабж без переделок или с минимальными переделками, а то менять срочно надо, исследования некогда проводить?
30 мар 2005 15:39
Так вроде выбор то всего из двух, если подойдут, 08 и 01
30 мар 2005 15:44
Там еще 05, 06, Нива и вариации люминь-латунь.
30 мар 2005 15:47
я бы внедрил 08 вместе с бачком
30 мар 2005 15:53
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... +%F2%E0%E7
Вот что я нарыл, Игорь.
30 мар 2005 16:21
ИгорьММС, по ссылке как указал Михаил GE я писал про то как сделано у меня. Там всё писалось в декабре, прошло три месяца и я ещё раз подтверждаю все свои слова там.
ИМХО между GC и GD большой разницы быть не должно, двигатели я так понимаю у нас одинаковые. Зачем платить больше?
Если интересуют переделки - они минимальные, могу сфотографировать, правда на установленном не так хорошо видно как если бы он был снят :(
Могу описать на словах.
Что мне нравится в радиаторе 2106 - его цена!!!
31 мар 2005 10:45
Михаил GE, Кирилл,
спасибо :D
31 мар 2005 13:20
Да, что-то прикинул пару радиаторов--не очень встают.
Кирилл, был бы очень благодарен, если б рассказал поподробнее, в деталях, а то сразу и не соображу, как его туда внедрять.
31 мар 2005 14:00
Вообще без переделок встаёт от Нивы-21213 ! На 2 GC-шки ставили-только положительные эмоции! Цена нового - 1000 рублей.
31 мар 2005 14:18
Алексей, так я как раз его сегодня и смотрел. По размерам он один в один с родным, а вот патрубки--верхний упрется в воздухозаборник (ну, это ладно, его и укоротить можно), а вот нижний--в металлическую трубку от насоса ГУР.
Радиатор был алюминиевый, медный не видел.
31 мар 2005 14:43
Нижний вроде укорачивали-ща не помню уже... Потом от нижнего патрубка шланг нужно делать подлинее. Мы делали из 2 или 3 кусков шланга соединённых трубой-извращенская конструкция получается--- зато всё работает как надо! Сам радиатор прижимается к телевизору вплотную парой плпастин которые прикручены к телевизру. Карлосон с кожухом крепим почти на старом месте впритирку к радиатору. Вобщем если голова и руки есть - поставишь радиатор без проблем---там всё просто! :wink:
31 мар 2005 15:11
Алексей, был ли на машине ГУР?
Вся проблема как раз в нем--его насос стоит на уровне низа радиатора, от насоса к середине машины отходит металлическая трубка, которую по-другому не переложить. Со шлангами-то, ясно, можно поизвращаться, а вот то, что патрубок от радиатора упирается как раз мв эту трубку--не могу понять, как обойти.
И еще--радиатор был медный или алюминиевый?
И кожух вентилятора--родной использовали или тазовский?
31 мар 2005 15:28
Машины были с ГУРами--- ничего не мешало-просто радиатор нужно ставить как можно выше - не как родной!!! Радиаторы брали алюм.-медные дороже.
А кожух карлосона вместе с мотором родной!
31 мар 2005 15:33
Алексей, спасибо, буду смотреть в этом направлении :D
31 мар 2005 15:39
ИгорьММС, Сразу оговорюсь - как должно быть на 626GD "в оригинале" - не знаю. Что такое "телевизор" - тоже не знаю.
В моём случае сделано так: Взят алюминиевый радиатор ТАЗ2106. У медного патрубки стоят по-другому. Осенью менял радиатор, думал поставить медный - решил поставить алюминиевый (как было).
У радиатора 2106 есть 3 места крепления диффузора с вентилятором (там гаечки замурованные) - 2 слева по ходу движения, 1 справа. За эти места у меня крепится радиатор при помощи Г-образных пластин шириной 35-40мм. Если смотреть сверху, то эта пластина идёт от радиатора в сторону (в плоскости радиатора), потом когда поравнялась с "вертикальной планкой" - поворачивает под прямым углом в сторону передка и прикручена к "вертикальной планке".
"Вертикальная планка" - не знаю как правильно называется этот элемент кузова - их две, как бы по краям радиатора (может это и есть "телевизор"?).
Теперь диффузор с вентилятором - родной маздовский, крепится к этим же 3-м точкам на радиаторе. Только на диффузоре для крепления нужны отверстия в нужных местах, у меня кто-то срезал и приварил на новое место ушки, но можно было обойтись и без сварки - тут кому как проще.
Плюс ко всему радиатор стоит на поперечине кузова. Радиатор я сначала ставил, потом прикручивал его вместе с диффузором.
Что хорошо - патрубки подходят от 2108 (верхний) и от чего-то ещё советского (нижний). Подходят как родные.
Как-то может криво написал, если что непонятно - поясню.
31 мар 2005 15:57
Кирилл, спасибо.
01 апр 2005 09:20
Алексей, сунул утром клюв под капот еще раз--ну никак не пойму, как туда 213 радиатор вкрячить. По любому нижний патрубок точно в насос ГУР выходит :(
01 апр 2005 09:54
Я ща в Москве - а все машинки с переделанными радиаторами в области катаются-по месту прописки. Завтра вечером поеду домой ---там и посморю как сделано-что переделано...
Но всё ставилось без проблем-правда с применением какой-то матери! :smile:
01 апр 2005 10:07
Завтра... :(
Завтра уж поздно, завтра с утра уже делать буду.
Придется собственное серое вещество по месту напрягать :(
01 апр 2005 10:15
Основное---- нужно так подобрать высоту крепления и положение радиатора в горизонтальной плоскости что-бы патрубок не мешал насосу!
01 апр 2005 10:32
Так, понимаешь, пробка норовит в капот упереться.
01 апр 2005 11:16
Вызвонил ща одного перца! Короче---- снизу радиатора крепления нужно разгибать что-бы радиатор встал ниже! Его нижний патрубок будет под насосом.
Вот эти крепления не дают Нивскому радиатору опуститься ниже!
01 апр 2005 11:43
Алексей, спасибо. :D
01 апр 2005 12:40
Как сделаешь-доложи о результатах -пожайлуста! :roll: :roll: :roll:
01 апр 2005 12:55
Типа как "да я и сам не представляю, как его туда воткнуть, может у тебя получится?" :D
ИгорьММС, успехов тебе!
