Перегрев!? | мазда (mazda) форум | 31 мар 2005 18:39
 Заголовок сообщения: Перегрев!? | мазда (mazda) форум
31 мар 2005 18:39
Добрый день, Уважаемые! Пришло тепло - пришли проблемы! Мазда очень быстро нагревается в пробках, примерно когда стрелка на половине включается вентилятор. Начинаю движение температура падает. Зимой нагревалась сложно. Кто знает подскажите пожалуйста может термостат глючит или еще что? Спасибо.
Мазда 626 2,0i 16V
P.S. До этого была Мазда 626 2,2i 12V так она быстро нагревалась до половины и даже в пробках, в жару, вентилятор не включался!
31 мар 2005 18:49
Попробуй малой кровью: промой радиаторы. Хотя если нагревалась зимой слодно, то крыльчатка помпы могла разрушится от времени...
Какой год, кстати, машинки?
31 мар 2005 18:59
Это термостат, если забит радиатор или осыпалась крыльчатка помпы, при движении температура не падала бы.
31 мар 2005 19:40
год 1989.
31 мар 2005 19:47
Про радиатор - согласен, но мыть его периодически не мешает ;)
А вот по крыльчатке, может же быть: крылчатка не полностью разрушилась, на малых оборотах не упевает прокачивать ОЖ, на больших успевает.
А термостат как? Если зимой машина не прогревается, это значит он должен бы быть всегда открытым. А летом перегревается, значит он должен всегда быть закрытым. Имхо комбинация если и возможная, то маловероятная. Хоят его тож можно, для начала заменить, эт не помпу менять :)
31 мар 2005 21:34
а как проверить крыльчатку помпы?
31 мар 2005 21:39
...хорошо, а если вентилятор включается и дальше температура не повышается это опасно для движка или нет?
01 апр 2005 11:53
morbid, заменой только имхо. То бишь методом исключения забитости радиатора и термостата, если в нём что-то может быть.
Я вот тут тоже собираюсь помыть радиатор - сильно помогает иногда.
01 апр 2005 12:19
Быстрый прогрев в пробках - норма.
Вентилятор дует - идет остывание ОЖ
На скорости интенсифицируется обдув - идет остывание ОЖ
Вышеописанные процессы - норма. Кулер у тебы работает правильно.
ПЕРЕГРЕВ - когда температура повышается больше 100 и продолжает расти. Критично - когда достигает красной зоны.
Не мешай технике работать. Наслаждайся жизнью.
01 апр 2005 12:24
Triple_8, я когда покупал машину и заливал нестовский антифриз промывал радатор, так из него просто слизь какая-то вытекала :mad:
Тут начитался и задумался: а можно как-то обмануть термостат чтобы еще и контур весь по-кругу промыть? Наверняка там тоже много чего накопилось.
01 апр 2005 12:25
ezoff, я про внешний обыв больше :)
01 апр 2005 12:28
В догонку: всякие химические промывки и "присадки" в антифриз не предлагать! :D
01 апр 2005 13:17
morbid, Привет! Скинь свой маил!!!
Я тоже из Черновцов!Правда сейчяс в Австралии!
Капец рад видеть земляка!!!
01 апр 2005 19:15
Зёма пиши на morbid@ua.fm
01 апр 2005 19:16
Большое спасибо всем! Специальное спасибо JD, который внушил надежду! 8) Всем удачи! Mazda-forever! :D
01 апр 2005 19:24
Обломлю немножко :) И, все-таки, при нормальной работе ситемы охлаждения, стрелка термометра стоит монолитом, независимо от условий окружающей среды.
Все остальное - да, допустимо, но лучше когда так :)
01 апр 2005 19:32
Обидно конечно :sad: , а термостат для профилактики поменяю, хуже не будет.
01 апр 2005 19:52
Не переживай, братишка...
Там другие симптомы...
Береги себя..
01 апр 2005 19:59
2 morbid
Моя история про стрелку температуры, может пригодится:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=4&qid=98
С тех пор - монолит и это приятно, конечно..
01 апр 2005 20:18
Наверное общественность потребует объяснения моего последнего поста...
Они офтопик 8) ...
Я имею ввиду (про симптомы) то, что ВЕСНА-таки пришла...
Все начали замечать какие-то СТРАННОСТИ...
Пора на природу!!!
Сколько можно мусолиться в пробках??? :alc:
Ориентироваться на позитив, братья по маздам - великая вещь!!! :ura:
Конечно, техника не приемлет розовых очков, НО всегда приятно, когда твой верный и надежный конь не подводит, когда ты в позитиве...
Ориентируйся сам на это, братишка.
Маська отработает. :tnp:
Короче: больше доверия технике, господа...
02 апр 2005 18:27
Весна-это хорошо! Но вот сегодня ездил по трассе при скорости от 30 до 130 стрелка температуры стоит ровно на четверть шкалы, но только заехал в город и стал на переезде как стрелка стала на половину шкалы и включился вентилятор. Не порядок?
02 апр 2005 22:05
2 morbid
В смысле, грубо, 45 градусов?? Очень мало. В этой ситуации, Оникс был прав, скорее всего термостат.
> но только заехал в
А это, как раз порядок.
03 апр 2005 02:21
А может она и должна стоять на середине, а то что за городом на четверти это аномалия? :D
W 124
05 апр 2005 19:52
Похоже термостат умер в среднем положении. Приоткрыт - греется долго, зато полностью не открывается и температура растет. Да печка заметно хуже греет. Меняй термостат промой систему из шланга обратным "током", а там видно будет.
06 апр 2005 09:38
Сложно сказать, у меня не такая машинка, но у меня вентилятор включается летом при получасовом стоянии в пробке и температуре воздуха выше +30. Я сначала вообще переживал, жив ли он.
