Проблема с движком Кседос 6 | мазда (mazda) форум | 01 апр 2005 00:05
 Заголовок сообщения: Проблема с движком Кседос 6 | мазда (mazda) форум
01 апр 2005 00:05
Вчера завел машину ( после простоя часов в 10)... и обалдел...
в радиусе 20 метров нечерта не видать а воняет жженой резиной... продолжалось это не долго минуты 3-4 потом все в норме не дымит совсем ( покране мере незаметно) но горелым воняет ...
при открытии капота был замече дымок откуда-то снизу движка..
машина едет как обычно ... в динамике не изменилось... масло в норме.. не вылилось. проехал километров 6-7 и поставил на стоянку... теперь думаю что делать... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ...
до этого конечно по утрам в течении минуты двух немного дымила ...но не так !! расход масла 300-400 гр. на 1000 при активной езде... масло тока тока менял...
Что может быть.... я в этом не секу особо...
01 апр 2005 03:18
Плохо, что стока жрёт масла.
Тогда, наверное на СТО...
Посмотри http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6402 мож поможет
01 апр 2005 04:45
Такое количество дыма IMXO могло быть только если масло попало на выпускной колллектор, может где прокладку на холодную выдавило...
найди яму или эстокаду посмотри снизу потеки..
04 апр 2005 23:59
прошла неделя , пришел на стоянку и набравшись смелости завел :)
подымила слегка ( как обычно) минутку и все...
едет как обычно ... расход вроде не изменился ... что было хрен знает...
но когда дымит на холодную вонь неприятное .... толи это масло так сгорает то ли резина какая-то не понимаю...
05 апр 2005 09:25
Посмотри внимательно на все ремни на двигателе (помпа, кондер, генератор и т.д.), возможно заклинило подшипник на натяжном ролике одного из ремней соответственно ремень начал перетираться и резко дымить....
На сервис однозначно и смотри за температурой двигателя...(не дай бог на помпе полетел ремень)
Но это мое предположение.
Но по любому в сервис скатайся хуже не будет....
