Вопросы по кондею !!!!! | мазда (mazda) форум | 06 апр 2005 01:02
 Заголовок сообщения: Вопросы по кондею !!!!! | мазда (mazda) форум
06 апр 2005 01:02
Вопрос :?: Подскажите самому как то можно определить кондей заправлен или нет ???? Ситуация простая, включаю а эФФекта нет!! :smile: :smile:
06 апр 2005 05:03
Температура за бортом сколько? до -5 он не работает!
06 апр 2005 07:42
06 апр 2005 08:24
На моей машине если температура на улице ниже -5, он включается но не холодит :!:
06 апр 2005 08:29
У тебя кондей или климат-контроль? У меня - кондей.
Я его зимой включал - чувствую, что работает. Правда на холодный режим не переводил, все-таки тепла хочется! Но в режиме печки работает при любой температуре.
06 апр 2005 08:31
аааа, климат контроль у меня. зимой не переводится ни как в принципе
06 апр 2005 09:00
Да и меня этот вопрос интересует, нет отдачи от кондера. Чуть чуть холодит, че сними ваще делать надо? заправлять и все или как?
06 апр 2005 09:07
хых... а я вот всё разбомбил и кандей и все трубки..... даже и не знаю стоит ли опять ставить.... а тож радиатор то стоит в оригинале на капеллу 98 года аж 700 зелени... да еще и датчики давления 150 + все трубки ....:(
06 апр 2005 09:14
VintiK,
Проходил такое.
Все решается просто:
- приезжаешь на сервис, занимающийся заправкой кондеев
- они цепляют манометры на трубы кондея (есть там пипки на низком и высоком давлении) и смотрят давление в системе.
* Оно, естественно, оказалось низким, поэтому и не холодило как следует, но оно оказалось и не нулевым, т.к. в этом случае кондей не включился бы (есть там датчик давления, с контактами замыкающимися)
- предлагают заправить его
- соглашаешься :D
- мне делали сначала вакуумирование, т.е. выкачивали из кондея остатки всего того, что раньше было газом
- потом вдули в трубку масло шприцом. Смазка компрессора кондея происходит именно маслом, находящемся вместе с газом
- заправили кондей газом с использованием электронных весов под балоном - чтоб точное кол-во газа вдуть
- проверили пищалкой не гонит ли где нить газ наружу
- проверили как работает вентилятор кондея - должен включаться при определенном давлении в системе
- пожелали наслаждаться холодом в жаркие летние дни.
Цена вопроса прошлой весной за все перечисленные процедуры была в районе $50.
06 апр 2005 10:06
FOXtrot, Спасибо, теперь все понятно.
06 апр 2005 12:32
FOXtrot, подскажи а сколько стоит такая процедура в сервисе ? :???:
06 апр 2005 12:36
да вот и включал я его вчера было +5 +8 где то и что то я не почувствовал холодка ))) А кондей пидальный одна кнопочка и всё теже рычажки 8)
06 апр 2005 13:37
Вот за указанные $50 это именно сервис
Продолжительность всего этого - минут 40
Своими руками - это вот: :fly: :mat: :kar: :sml: :repa:
и в конце концов :vis:
06 апр 2005 15:15
FOXtrot, Спасибо!! Лучше тогда :ven: в сервис :upl: :lol:
06 апр 2005 19:23
Вообще то под капотом в цепи газовых торубок должна стоять не большая ёмкость величиной с пивную банку. Сверху должно быть круглое окошко, через которое видно как протекает сжиженый газ при работающем кондиционере. Если газа нет или урувень очень низкий, то нужно добавлять. И если уровень низкий, то при не высокой температуре окружающей среды датчик давления не даст запустить кондиционер. Это защита компрессора. Но если уровень газа не совсем низкий, то при потеплении кондиционер запустится т.к. при потеплении давление газа в системе поднимится и сработает датчик давления. Вот.
А проверка утечки газа пищалкой - это не надёжный способ. Т.к. такие пищалки могут срабатывать на всё что угодно. Гораздо надёжнее использовать горелку с определенным газом где пламя меняет свой цвет при смешении с утекающим газом.
Надеюсь объяснил понятно. :roll:
07 апр 2005 10:44
mazda 323,
Пищалка - главное чтоб не пищала! :smile:
А с горелкой к под капот и в салон я бы их не пустил! :gans:
07 апр 2005 13:31
Горелки... пищалки... маньяки прям... есть еще такой девайс, как УФ лампа а ля как деньги на пригодность тестят, так вот она и показывает, где течь есть фреона... т.е. эти места светяцца с свете лампы...
07 апр 2005 13:39
mse писал(а):
есть еще такой девайс, как УФ лампа, так вот она и показывает, где течь есть фреона... т.е. эти места светяцца с свете лампы...
ага, если газ закачан со специальной присадкой, которая и светится в УФ.
На сколько я понял, данный метод используют для поиска трудноопределимых утечек, а не для контроля послезаправочного состояния системы. :D
11 апр 2005 20:54
первыи раз можно и не искатьутечку ,даже на новых машинах за зиму немного
уходит газ, достаточно просто дозаправить систему получается гораздо дешевле.Ну а если опять уидет то смотри выше.-FOXtrot все иложил
11 апр 2005 21:22
Присоединяюсь к вопросу! Стало тепло, включил кондер, под капотом какой-то щелк происходит, что то включается, обороты подрастают чуть, а воздух все равно не холодный! Прежний хозяин утверждал зимой, что он заправлял кондер, что тот работает. Очень хочется прохлады летом, но не хочется попасть с этим на деньги. Я так понимаю нужно в сервис. Господа, подскажите в какой? Куда лучше обратится? Я понимаю, что в инете их море, но хочется проверенный. Жду ваших рекомендаций!
12 апр 2005 13:11
2Slava626GE:я НАПРИИМЕР запрявлял свой кандей на старой Ge всего за 1500 р. в jApan Cars в царицино
12 апр 2005 13:24
Щелк - это включился компрессор, а не холодит - это скорее всего газа очень мало. Заправляй. Мне сервисмен проверял пищалкой - пищит, посоветовал каждый год дозапрвлять, чем вбухивать бабло в ремонт, ибо это денег стОит немалых.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
12 апр 2005 13:38
Protos, а у меня даже и не щёлкает ))) 8)
12 апр 2005 13:50
Значит совсем нет газа. Стоит клапан или датчик, он не дает включить компрессор.
12 апр 2005 13:52
Protos, понял! надо заправлять :smile:
