Перегрев!? (продолжение) | мазда (mazda) форум | 14 апр 2005 18:02
 Заголовок сообщения: Перегрев!? (продолжение) | мазда (mazda) форум
14 апр 2005 18:02
Термостат поменял-лучше не стало! Теперь температура при движении стала на чуть меньше чем пол шкалы (раньше была на четверть), но как замедляется ход или попадаешь в пробку температура начинает ползти в верх и включается вентилятор. Может так и оставить перегрева то нет? Что можно еще сделать или куда посмотреть? Не оставте без внимания лето на носу.
Спасибо.
14 апр 2005 20:19
стрелка и должна быть по середине и вентилятор должен вкл он для этого иустановлен . Единственнное что ещё можно сделать это заехать на любую мойку и промыть РАДИАТОР кёрхером грязь смоют теплообмен будет гораздо лучше.
14 апр 2005 20:53
У меня до этого было 2,2 12 V так там вобще вентилятора я не слышал и перегрева небыло!
