вибрация на холостом ходу | мазда (mazda) форум | 08 апр 2005 10:15
 Заголовок сообщения: вибрация на холостом ходу | мазда (mazda) форум
08 апр 2005 10:15
Снова вопрос по холостому ходу на Демии.
Обороты оказались правильные - 750-800.
Но колбасит машину здорово, особенно если включить фары.
Вопрос - если подкрутить обороты ХХ до допустим 900,
колбасить по-идее не должно,
но ездить-то так можно?
Вопрос возник потому, что машинка свежая, мотор не укатан,
боюсь испортить.
(масло, свечи, масл.фильтр, возд.фильтр - новые).
08 апр 2005 10:18
Расход чуть больше будет.
08 апр 2005 16:47
У меня ничего не вышло. Крути не крути, получишь 700-800. Извратная система, как замкнешь нужные контакты в диагностическом разъеме обороты будут 900, уберешь перемычку и обороты будут 700. У меня так. Устал с этим боротся, вибрирую...
08 апр 2005 17:13
Тоже самое возникало от разности компрессии, но при 800 оборотах, по-этому держал 1000.
Промывка инжектора Winn's-ом и раскоксовка поршневой Лавром дала свои результаты. Сейчас 800 нормально, 700 - колбасит, но ощутимо меньше. Тяга двигателя на низах слегка поприбавилась. Компрессия в проблемном цилиндре поднялась на 1.5
08 апр 2005 23:04
Надо искать причину а не устранять следствие, а причин может быть до дура! Поднимать обороты это не выход, потом задолбает, что мася бензика летом жрет 13-14, а должна 8-9.
У меня такая же фигня, я смерился и тебе советую, а то денег выкинишь на ветер немеряно, а результата не будет.
причин по которым двигло колбасить может очень много.
Я через многие сервисы прошел и людей занимающихся исключительно маздами, но разультат нулевой.ОШИБОК КОМП НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!
Если хочешь избавиться от вибрации, и потратить много денег, то придется менятьбольшинство датчиков, учавствующих в организации ХХ.
Я менял : вв провода, свечи, кр трамблера, бегунок - это для нгачала, а потом чистить регулятор хх, промывка инжектора, датчик темп воздуха, темп охл жидкости и т.д
Так что выбор делать тебе, мы тебя предупредили, ты не первый с этой проблемой.
P.S. ИМХО это изза выработки распредвалов вибрация идет или изза разности компрессиив цилиндрах (должно быть не больше 2 кг), чтобы это исправлять надо капиталить движок! :shock: :mad:
Почитай форум, тема вибрации на ХХ поднималось мнооогооо раз.
НУ А ЕСЛИ ВДРУГ ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВИБРАЦИИ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШИСЬ, ТУТ ТАКИХ КАК ТЫ,Я ОЧЕНЬ МНОГО :lol:
09 апр 2005 05:30
Баллы репутации: 780
Слушайте, коллеги, а выхлопная система не сечёт нигде?
А то из-за этого тоже может "колбасить"...
10 апр 2005 18:56
Народ!
У меня тоже "колбасит" на холостых. ХХ стабильны, при вклоючении электрооборудования колбасит больше или меньше - смотря скока включишь.
Проблема оказалась в том, что умирает передняя подушка двигателя.
Ее похоже когдато трогали и повредили.
В итоге двигатель на холостых или при трогании как бы слегка подпрыгивает, входит в резонанс и начинает идти вибрация на всю машину.
Подушка на днях приезжает - на замену.
11 апр 2005 07:16
У меня периодичски обороты ХХ плавали, при этом была "колбасня". Оказалось двигун просто троил. Заменил свечи и ВВ-провода. Все пришло в норму.
