Анамальная проблема. Загадочный "Бум" :) | мазда (mazda) форум | 06 апр 2005 12:02
 Заголовок сообщения: Анамальная проблема. Загадочный "Бум" :) | мазда (mazda) форум
06 апр 2005 12:02
Вот тут такая проблемка...
Двигатель иногда несильно дитанирует на ХХ т.е. секунд 10-15 работает ровно потом(почти неслышно и незаметно) "бум"....и опять ровно работает....потом опять тихо "бум" Провода новые, свечи тоже..угол опережения зажигания тоже в норме....
Может кто знает примерно что может быть и чего смотреть..или сталкивался с такой проблемкой? :sad:
06 апр 2005 12:05
Mazdovod, посмотри свечи ))) Я сегодня залил свечку водичкой НИЧАЙНО и началась такая беда !! 8) Просушил и стало всё ок !! :smile:
06 апр 2005 14:15
Попробуй отключить клемму лямбда зонда и посмотри что будет, если детонация прекратится, то в помойку его!
06 апр 2005 14:26
Вадила, двигатель? :mrgreen:
06 апр 2005 16:43
народ вы пишите вв провода, свечи, а крышку трамблера с бегунком кто нить менять пробовал или хотя бы почистить контакты? вообще тоже помогает.. :roll:
06 апр 2005 18:00
Че за лямбо зонд???И где его искать...
Народ ведь спецом написал что провода,свечи и т.д. в норме,контакты тоже в порядке все смотрел.....еслиб в бегуне или кришке трамблера было то движок бы постоянно так делал независимо от того сколько оборотов показывает такометр....да кстати,движек F2 (2200к\см 12кл)
11 апр 2005 17:39
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЛАСЬ.
ВЫЛЕЧИЛ СЕГОДНЯ.
СМОТРИ ПРОВОД НА ДАТЧИК НА ГУРе, (ОН ТАМ ОДИН) ОН У МЕНЯ БЫЛ ОБОРВАН И ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО. ТИХО ПОТОМ БУМ И ОПЯТЬ ТИХО.
ВОССТАНОВИЛ ЦЕЛОСТНОСТЬ, ВСЕ ПРОШЛО...
