Вещь хорошая! Многие сервисы предлагают услуги по 100% замене масла путем прокачивания от 5-15 литров маслом! Но для меня свегда оставался вопрос непонятным: а как можно масло заменить 100% без снятия поддона и замены (он же как никак грязный и забитый) фильтра акпп?
А кто сказал что 100% замена делается без снятия поддона и замены фильтра.
Тут 3 варианта:
1) прокачиваем маслом пока не польется чистое (фильтр не меняем)
2) меняем фильтр, и потом прокачиваем полностью (фильтр чуток забьется остатками грязного масла)
3) прокачиваем, сливаем, снимаем поддоном, меняем фильтр, снова заливаем масло (вот теперь вроде бы будет 100% замена масла)
с первым пунктом согласен, что касается второго: зачем после замены фильтра еще раз прокачивать систему ведь там уже чистое масло?
третий пункт вообще лишний.
У нового масла очень хорошие моющие свойства, и однозначно сразу при замене вся грязь не вымоется. Кто может с уверенностью сказать, что там может намыться при рабочих режимах коробки?
пормывку системы можно сделать до замены масла, а также дополнительная промывка осуществляется в процессе замены.
