Появился звук в движке напоминает дизель | мазда (mazda) форум | 08 апр 2005 04:54
 Заголовок сообщения: Появился звук в движке напоминает дизель | мазда (mazda) форум
08 апр 2005 04:54
Баллы репутации: 780
Здрасьте!
В прошлые выходные менял масло в движке+фильтр ессно :D
То ли после этого, то ли совпало, но в двигателе появился посторонний звук, напоминающий дизель...
Похожий звук на ТАЗах появляется, когда умирает ролик ремня ГРМ.
Может, у меня та же бедища?
08 апр 2005 09:20
LAMA, сам ответил на свой вопрос :smile: :smile: Иногда так через 80-90тыс.км. надо менять :lol: :lol: :lol:
08 апр 2005 10:09
А может и Гидрокомпенсаторы. Так бывает, когда из них масло вытекает - и их пробивает.
08 апр 2005 10:47
То, что не гидрики - стопудово, т.к. они уменя по-другому стучат :mrgreen:
08 апр 2005 13:23
У... просто оркестр на колесах. А подвеска на какой лад стучит?? :smile: :P
09 апр 2005 05:03
Про оркестр:
1. Гидрики стучали, пока не стал заливать и промывать при замене масла EnergyRelease. Теперь всё ок.
2. Есть немало подшипников, которые могут дать звук, похожий на дизель, например, генератора, помпы, ГУРа. Кстати, как проверить, не слишком ли затянуты ремни оных?
3. Теперь о подвеске: она не стучит, просто, будучи мужиком рукастым :wink: , самолично менял развалившийся подвесной подшипник на новый отечественный 206-ой. Теперь, похоже, он начинает потихоньку гудеть :D .
ЗЫ: как проверить источник дизельного призвука?
11 апр 2005 12:47
Ребят, других мнений по поводу призвука нет?
А то пока движок холодный - тишина, как прогреется - дизелем становится :D
11 апр 2005 15:20
У меня на K8 тоже странный звук появился.
Цокот, но этот цокот мало похож на гидрокомпенсаторы.
Хотя может я и ошибаюсь.
Жаль что я сейчас не в Москве и не могу к Шустову сьездить.
Звук постоянный, прогреется и становится тише, но не исчезает.
11 апр 2005 17:39
Да и я тоже не в столице, блинн нафиг :mrgreen:
11 апр 2005 18:16
Acid, уже много раз писали! на V6 гидрики практически не стучат! там стучат разрезные шестерни распред валов... зап части копеечные, только работа дороговато получается - 2 клаппанные крышки вскрывать... или самому делать...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
11 апр 2005 19:17
Ну я новичек в маздах и в V6 движках тем более, вот и спросил.
Теперь буду знать что к чему.
Я сейчас в регионе живу. Там сервисов нет нормальных.
Только ТАЗики и умеют делать.
11 апр 2005 23:36
Масло мож плохое (Лукойл например), или фильтр?
W 124
12 апр 2005 04:33
Масло ESSO минералка 15W40, кондиционер EnergyRelease + фильтр UFI - до этого менял на то же, всё было о.к. ;)
12 апр 2005 06:49
Обычно так начинают стучать карбоновые отложения в движке когда при нагреве метал расширяется :???:
12 апр 2005 09:10
Мантис, перед заменой масла ERку промывочную заливал....
12 апр 2005 09:22
А это ни как не влиеяет! Нужно химией типа Wins!
12 апр 2005 11:36
а маслосъемные колпачки не умрут?
12 апр 2005 11:39
у нас на стенде стоит 1500 рублей, 2 часа мшина работает на химии с бензином
очищаются форсунки, раскоксовываются кольца, очищаются клапана...
Никто не умирает при этом!
12 апр 2005 12:17
Я-то про систему смзки говорил, а ты - про питание :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
14 апр 2005 15:28
У меня похожее случилось после промывки маслом промывочным - только двигатель на холодную рычит, прогреется - тише. Езжу, так ничего не вычислил :mad:
14 апр 2005 20:30
Прикиньте, ослабил ремни ГУРа и генератора - звук почти пропал!!!
14 апр 2005 22:15
Бывает что при износе коренных вкладышей коленвала появляется "дизельный" звук, хотя глушитель в порядке.
