Подскажите с размером вылета дисков по авто | мазда (mazda) форум | 12 апр 2005 17:12
 Заголовок сообщения: Подскажите с размером вылета дисков по авто | мазда (mazda) форум
12 апр 2005 17:12
Коллеги, подскажите размер вылета дисков на мазду примаси, так как что то меня запутал продавец с интернет-магазина. В инете на сайтах указан для авто размер вылета диска 40 мм , а продавец (которому заказал диски) утверждает, что вылет для этой модели типа 45 или 55 мм (согласно его каталога). Хрен пойму кому верить.
12 апр 2005 18:55
Андрон,
Если не ошибаюсь, то диски такие 6.5х15 5*114.3 ЕТ45 ЦО67 :?:
Врать не буду, тоного размера не знаю! :sad:
12 апр 2005 23:22
Ну прикинь сам. Для моей машинки,максимальный размер по мануалу, 195/60/15 Но всем врагам на зло, я всё же поставил 215/55/16 и ни жу-жу. Вылет при этом 55
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... c&start=25
12 апр 2005 23:30
Размеры дисков были тут
13 апр 2005 08:47
Ребят, спасибо за ссылки. Обобщая их значит получается следующее:
Ширина обода 6,5
Диаметр центров отв. 114,3 мм
Вылет 45 мм
Диаметр под ступицу 67 мм
Кол-во отверстий 5
Радиус R15
Короче надо звонить в магазин, чтоб заказ сняли и продолжать искать и еще раз искать литье. Мож кто подскажет оптимальный вариант где купить на сумму прим. 2300-2500 наших за один диск. Мож в "автолом" съездить? Заказал то я диски в магазине с вылетом 38, что не есть хорошо.
13 апр 2005 09:26
Андрон, Здесь, по соседству есть жалоба на эту таблицу. Посмотри.
13 апр 2005 09:43
Во блин запарка. Я то чую в душе, что не так все гладко. На сайте "Покрышка ру" при вводе марки авто дает размер с вылетом 40 мм, в таблице (ссылка на нее выше) дает 45 мм, и крендель из магазина по каталогу говорит, что типа 45 мм. Как вычислить точный размер остается опять загадкой. А несоответствие вылета при эксплуатации авто приводит к печальным результатам в плане узлов ступиц и вроде еще чего то, так как нагрузки сильно возрастают на соответствующие узлы и детали. А это не есть гуд.
Мож позвонить в фирменный авто сервис маздовский и проконсультироваться (что то щас мысль пришла).
13 апр 2005 10:38
Андрон, нагрузки сильно возрастут, если ты отрицательный вылет поставишь, а так по моему допускается изменние вылета до 10 мм, в зависимости от устанавливаемых дисков.
13 апр 2005 10:52
Zits, согласен . Сейчас обещали сказать в Автоимидже соответствующий размер вылета на авто. Через пять минут позвоню им.
13 апр 2005 10:58
В Автоимидже сказали , что вылет 45 мм и плюс минус 5 мм не криминально.
А где куча дисков то у нас продается в городе-герое Москве? Кто знает?
13 апр 2005 13:28
А мне помнится есть некая шильдочка на правой чтоли двери с торца где по идее штатные варианты изложены... Я конечно могу ошибаться,но у меня чтото подобно есть... :mrgreen:
13 апр 2005 13:30
KW, там штатные размеры резины
13 апр 2005 13:39
Точно, там размеры резины (я смотрел), хотя еще повнимательней рассмотрю, так как на двери и стойке еще какие-то наклейка . Любят это дело япы.
