Хрустит, но не шрус | мазда (mazda) форум | 06 май 2005 20:05
 Заголовок сообщения: Хрустит, но не шрус | мазда (mazda) форум
06 май 2005 20:05
Подскажите, может кто сталкивался. Скажу сразу что правый привод полностью заменил 2 мес. назад на б/у привод(с ним проблем быть не должно). Недавно началось при повороте налево, когда этот поворот совершается на кочках, с правой стороны что-то несколько раз хрустит(стучит, щелкает). Такое возникает при попадании правого колеса в большую кочку на прямой. Иногда при правом повороте на кочках. Но чаще всего при повороте налево, но только на кочках. Подозрение вызывает шаровая. Но я не знаю, может это что-нибудь другое. А то поменяю полностью рычаг, а звук останется. Скоро нужно ехать в дальнюю дорогу, поэтому ждать, пока совсем колесо не вывалится, не хочу.
06 май 2005 20:11
Укожи, кокая мошина
06 май 2005 22:33
Hawk44, колесо в принципае вывалится не может. Так стучать-щелкать может резинка стабилизатора(их две). Шаровая конкретно стучит. Хотя бывает всякое, но эти резинки плохо диагностируются т.к. стабилизатор достаточно толстый и массивный.
07 май 2005 07:45
MAZDA 626 2.0i hatch 1990 Что нужно купить резинки для стабилизатора, или стабилизатор. Как они называются.
08 май 2005 12:54
Hawk44, сначала нужно убедится, что это именно они. Они называются как и все "резинки" - сайлент-блоки стабилизатора переднего, 2 шт., разрезные(располагаются под рулевой рейкой). А еще там есть стойки стабилизатора("тяжки" еще назваются). Вообще "тяжки" и передние и задние - самые слабые места в подвеске! Хотя среди остальных масек у GD самая неубиваемая подвеска в целом.
