Насчет бензонасоса. | мазда (mazda) форум | 08 май 2005 18:09
 Заголовок сообщения: Насчет бензонасоса. | мазда (mazda) форум
08 май 2005 18:09
Начитался форума. Думаю - надо залесть и проверить кол-во дерьма в баке.
Ну как положено снял сидение, открутил лючок. Самый гемор оказался с патрубками. Сначала снял левый - оттуда хлынул напор нихеровый, причем не из резиновой трубки а из трубки бака. Я удивился на букву ох.. :shock: . Потом вспомнил что нужно отркутить горловину бака и спустить давление в нем (ну не у всех конечно так). Открыл вроде напор стал меньше но все же хлестал.
Покумекав принялся за второй шланг - первый одел на место. Там текло все наоборот, т.е не из бака а из шланга. Заткнул его болтом М8 (хорошо так входит) :wink: . Далее открутил болты и вынул все хозяйство на свет. Все оказалось Ок и даже не требовало чистки. Бак в идеале.
Потом понял что перепутал трубки, обратку и прямую топливную. В общем советы для тех кто собирается полезть:
0.Пробылесосить пыль и грязь вокруг лючка и под ним, а то две горсти дерьма окажутся в баке.
1. Открутите пробку бака и так оставьте до завершения всех процедур.
2. Аккуратно открутите желтый провод массы указателя бензина от шпильки (она там хилая и ржавая). После прикручивания клеммы массы после сборки надежно проверьте контакт, а то прибор нихера показывать не будет.
3. Снимаем шланги так : Начинаем с правого (если сидеть лицом назад). Обязательно возьмите бооольшую ненужную тряпку, чтобы не залить бензином все вокруг и приготовьте болт-затычку на М8. Снимаем левый шланг. Там вроде ниче потечь не должно. Чтобы снять прикисшие шланги - пользуемся смазкой в балончике с носиком и плоскогубцами. Иначе хер сдернешь.
4.Исследуем дно бака и сетку на предмет навоза.
ЗЫ: Следование этому сократит врямя и сбережет нервы. Я бензином обдышался и теперь бошка трещит. :mad:
11 май 2005 14:44
Lexx, спасибо! Учту! :lol:
11 май 2005 17:06
Lexx, ты главную "фишечку" забыл: после удаления лючка и снятия разъема с бензонасоса(до снятия трубочек!) нужно завести двигатель и подождать пока он заглохнет(насосо-то не работает). Вот тогда давление в системе будет сброшено и "струиться" будет нечему. ;)
11 май 2005 17:19
Не, пока давление в рампе норма - не полезу...
Но за науку спасибо.
12 май 2005 07:14
Я в свою полез-все шланги и провода снял без проблем, ничего не откуда не бежало и крышку бензобака не снимал. Проблема была в другом-все болты открутил а один падла никак не идет-заржавел. Сорвал на нем все шлицы теперь никакая отвертка не берет. Плюнул и собрал все обратно нафиг. Больше пока туда не лезу.
Хотел как лучше-получилось как всегда...
12 май 2005 08:04
Ержан, мы тоже повозились на такой машинке как у тебя, но открутили - пришлось болтику грани сточить, как под ключ.
