Датчик(снизу) на радиаторе | мазда (mazda) форум | 11 май 2005 10:14
 Заголовок сообщения: Датчик(снизу) на радиаторе | мазда (mazda) форум
11 май 2005 10:14
За что отвечает датчик с двумя проводами в нижнем левом углу радиатора. Сливали через него антифриз сломали нахрен. Пошел в магазин-говорят нафиг не нужен, а объяснять зачем он-долго.
Ну раз придумали зачем-то, значит нужен!?
11 май 2005 10:33
Ержан, ХЗ, зачем он. Включает (или выключает) что-то при достижении антифризом температуры в 17 градусов.
По опыту, после его отключения и на карбе, и на впрыске ничего не изменилось.
Кстати, зачем сливали через датчик? Помнится, там снизу оченно удобная пластиковая завертка специально для слива есть.
11 май 2005 10:39
ИгорьММС, Нет не видел никакой завертки. Постоянно сливали через него.
Где стоит поточнее можешь сказать?
11 май 2005 10:45
Ержан, на нижнем бачке радиатора, головка смотрит вниз. Правда, это на ГЦ, но не думаю, что на ГД ее упразднили.
Возможен, конечно, вариант, что предыдущие владельцы там что-то накосячили.
11 май 2005 11:18
ИгорьММС, А может у него то-же радиатор от тАЗа???? А вообще у GC и GD совершенно одинаковые завёртки и расположены одинаково.
11 май 2005 11:30
Алексей, вряд ли от таза, если родной датчик присутствовал :D
На тазе его просто ввернуть некуда.
Кстати, Ержан, подобные по внешнему виду датчики видел в з/ч для Волги, можешь глянуть, если надо.
11 май 2005 13:25
Алексей, Ничего совкового у меня нет. Не практикую.
Зачем если родное копейки стоит?!
И какой радиатор от ТАЗа можно загнать в МАЗДУ - не знаю.
11 май 2005 13:39
Ержан, а вот например ИгорьММС 8) тебе может много интересного рассказать по этому поводу :!:
11 май 2005 13:43
Алексей, Ты насчет взаимозаменяемости деталей?
11 май 2005 13:48
Алексей,
язва :mad: :D
11 май 2005 13:50
ИгорьММС, Не злись, может он в хорошем смысле... ;)
11 май 2005 13:52
ИгорьММС, а при чём тут язва-----я стараюсь правду говорить...
11 май 2005 14:07
Алексей, :D
11 май 2005 14:16
ИгорьММС, объяснил-бы человеку что можно русского поставить на MAZDA!
11 май 2005 15:07
На GD снизу радиатора стоит пластмассовая пробочка, которая отлично выкручивается и через нее все сливается.
11 май 2005 15:13
Алексей, основное, что можно поставить на Мазду--главная прокладка. А остальное приложится :D
11 май 2005 15:22
ИгорьММС, в том числе и русский радиатор!
