Расход масла... | мазда (mazda) форум | 21 фев 2005 07:32
 Заголовок сообщения: Расход масла... | мазда (mazda) форум
21 фев 2005 07:32
626 GLX, 2.2л., АКПП, бенз., 88г.в.
Пробег 180000 км.
Машина пришла в январе из гермнии. Сразу поменял масло. Залил мобил, пятерку. Заехал на СТО - сказали надо менять сальники на клапанах, передний коренной сальник и сальник распредвала.
Всё поменяли. Везде всё сухо. Ни капли ниоткуда не давит. Дым чистенький. Компрессия 12 в каждом горшке. А масло доливаю по 1 литру в неделю.
Может из-за того что синтетика просто "горит" ???
Жду мнений!
21 фев 2005 08:48
Где-то все-таки масло должно же уходить. Двигатель снизу смотрел? Помимо сальников есть еще много "дырок": Масляный фильтр, датчик.
Дым чистенький
А дым не путаешь с паром?
Не вряд ли.
А ты где обитаешь? В смысле какой город?
А вообще приятно, что в Казахстане еще одним Маздаводом больше ;)
Велькам
626GF FS2.0 АКП '97 HB
21 фев 2005 08:53
[quote="Protos"]
Двигатель смотрел отовсюду - всё сухо!!!!! Фильтр и датчик - СУХО !!!
Я не путаю дым с паром! Всё в идеале! Просто жрёт масло, собака....
Кто знает нормы расхода масла ???
21 фев 2005 08:54
Обитаю я в Караганде
21 фев 2005 09:14
Литр в неделю это круто!!! По любому выше всяких норм.
Ищи. При таком расходе, где-то должно или вытекать, или "вылетать в трубу".
Но дым все-равно должен быть.
Да еще и земляк :!: :!: :!: Правда я сейчас в Павлодаре. А из карагандинцев тут еще Deaddy обитает.
21 фев 2005 09:24
Super_Rezak, а сколько за неделю проезжаешь километрофф-то?
у мя в неделю не меньше 800 км выходит, а у отца - 150-200 км...
21 фев 2005 09:30
у меня расход был больше литра на тыс., и дыма не было, катализатор видимо пережигал. Можно снять катализатор и посмотреть, будет ли дым или нет.
21 фев 2005 09:34
Катализатор... 88 год выпуска... Что от него осталось?
21 фев 2005 11:22
А у меня катализатор работает. И масло дожигал в объеме 1 л. на тыс. и соты после этого девственно чистыми остались :oops: :D
А год выпуска см. в подписи :wink:
21 фев 2005 11:42
Да, блин чудеса... :app:
И после этого ЭТИ, говорят, что из Европ автохлам везут. :evil:
21 фев 2005 12:11
Было так же, литр на 1000км. Сухо ни дыма ничего.... Вот и думай. А ситуация не редкая...
21 фев 2005 12:57
У меня та же беда 1л на1500-2000 сказали кольца менять, или не крутить выше 3000об. И вообще что у Мазды это неплохой расход.
21 фев 2005 13:08
У меня 1л/1000 км, не дымит и не протекает. Соты катализатора ярко-желтого цвета. Значит, работает?
21 фев 2005 13:16
во! устами Ержана глаголит истина: если дрыгатель не крутить выше 3000-3500 - то малса не есть. На своей заметил: эксперимент поставил и пару недель не крутил дрыгателем - уровень масла не изменился!
21 фев 2005 13:55
Ержан, поллитра на 1000 - это много по-любому. У меня был расход 1,5-2 литра на 10000, поменял МСК - теперь не ест масло совсем. Как залили тыщ 5 назад - так и стоит на середине между отметок. Тьфу 3р.
Стиль езды у меня "быстрый", обороты выше 3000 не редкость.
Делайте выводы.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
21 фев 2005 14:09
Deaddy, Какие кольца ставил, ипочем брал. Какие детали еще нужны при замене
21 фев 2005 14:12
Кольца не менял, т.к. расход масла был маленький. Только МСК. Колпачки брал AJUSA, полтора доллара за штучку. Пока доволен.
Кроме МСК менял только прокладку клап. крышки. Это еще баков 8-10, точно не помню.
Kia Cerato 2.0 2013
21 фев 2005 14:20
Deaddy, Если МСК то засирало бы свечи-троило, дымило.
21 фев 2005 15:27
Так оно и было примерно - свечи заливало маслом. Недавно свечки выкрутил - чисто серенькие, как и положено.
Kia Cerato 2.0 2013
24 фев 2005 10:02
А вариант замены катализатора никто не рассматривает? почему каталик не могли поменять году так на 10 жизни авто? :roll: у моего кседоса явная замена и каталика резонатора...
12 май 2005 15:06
У меня ужер 3 литра на 10000 км. Много или нет?
12 май 2005 15:42
3 литра на 10 тысч :!:
это очень много. У меня уходит 0.5-1 литр максимум и пробег 240 тыков. Хотя я редко езжу выше 120 км в час. Масло Castrol 10w60.
Такой расход по моему бывает только на Ауди 6 горшковых, чтоб считался нормой.
12 май 2005 16:44
denisd, а я бы радовался такому расходу. :D
12 май 2005 17:18
вот тут недавно такая тема проскакивала...
http://autodata.ru/item.osg?idt=14&idn=781
интересно было почитать...
ЗЫ Я кстати в Караганде до 16 лет обитал... СШ №3
12 май 2005 17:23
по книжке о ремонте 323F (BG) нормой считается 400 грамм/1000 км, и стоить бить тревогу если расход начинает превышать 1л/1000 км...
так что 3л/10тык это 300гр/1000км - НОРМА
