Регулировка фар | мазда (mazda) форум | 27 янв 2004 13:44
 Заголовок сообщения: Регулировка фар | мазда (mazda) форум
27 янв 2004 13:44
Подскажите, кто знает, как отрегулировать свет фар на Mazda 626 хетч 96 г.в., дальний получается на одном уровне с ближним, перед этим еще все лампочки поменял на 100W "Philips"?
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар | мазда (mazda) форум
27 янв 2004 14:12
Раз зашел разговор про лампы то может и мне подскажет кто какие вообще должны быть лампы на дальнем и ближнем?
27 янв 2004 14:15
1. а что тебя смущает? ближний вниз-вправо, а дальний прямо.
винты там регулировочные должны быть.
2. в факе есть по лампам.
27 янв 2004 15:04
Спасибо! после ВАЗа - тяжеловато разбираться, винты не посчитал нужным крутить:-)
[%sig%]
27 янв 2004 15:32
Мужики,привет!Не создавайте себе проблем!Не ставьте лампы большей мощности иначе будет происходить перегрев стекла и при резком охлаждении(например попав в лужу или протерев фару снегом) стекло лопнет.Если уж очень хочется повысить яркость,то возьмите стандартные лампы Н4 12V55/60w+30% PHILIPS,а есть и +50 .К тому же при увеличении нагрузки и контакты будут больше греться.Удачи.
[%sig%]
27 янв 2004 15:57
Про высокие мощности лампочек - согласен... Стекло лопается на улет... Проверено, но слава богу на класике :-)
27 янв 2004 17:18
Привет,Сергей!А про контакты не согласен?Либо релюшки ставить дополнительные,либо горит всё по цепи.Не так ли?
