ПЛИЗ! Нужна помощь. Страный гул в районе ремней | мазда (mazda) форум | 24 июн 2008 10:52
 Заголовок сообщения: ПЛИЗ! Нужна помощь. Страный гул в районе ремней | мазда (mazda) форум
24 июн 2008 10:52
Проблема в следующем. По утрам свистел ремень генератора. Поехал делать подвеску на своей масе заодно попросил подтянуть ремень генератора. Мне его подтянули свист пропал но через некоторое время появился какойто не понятный гул. Причём то появляется то пропадает. Я решил поменять ремень. Ремень поменяли гул так и не пропал. Позле замены гул сначала был тихий сейчас с каждым днём всё громче и громче. Причём чем силнее нажимаешь на газ тем больше гул. Ремень наврятли перетянут т.к. он немнго растенулся и по утрам на несколько секунд опять начинает свистеть. Что это может быть генератор или может ролики на ГРМ я даже и не знаю на что думать?
 Заголовок сообщения: Re: ПЛИЗ! Нужна помощь. Страный гул в районе ремней | мазда (mazda) форум
24 июн 2008 10:56
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
думаю, скорее всего подшипники ролика... после прогрева машины гул пропадает?? обычно подшипник начинает свистеть, потом после прогрева перестает...
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
24 июн 2008 10:58
Нет гул постоянный. Когда едешь по трассе так вообще как на реактивном самолёте. Бывает что заведёшь машину и ни какого гула но через некоторое время опять появляется
24 июн 2008 10:59
Баллы репутации: 360
Как вариант - когда старый ремень слишком сильно натянули, убился какой-то подшипник.
24 июн 2008 11:00
Возможно вот только какой - это вопрос.
24 июн 2008 11:04
а мотористам не показывал? если сам не разберешься, то тогда надо к спецам обращаться..
ICQ 355057889
24 июн 2008 11:14
Вот я и думаю что надо съездть к мотористам. Но с работой сейчас аврал ни как в сервис не выбратся.
24 июн 2008 11:44
тебе тянули только ремень генератора?Посмотри на ремень ГУРа если перетянут то будет гудеть и убивать пошипник ГУРа.
24 июн 2008 11:50
Да тянули только ремень генератора
24 июн 2008 13:47
всё,теперь только лезть самому локализовать гул поочерёдным снятием ремней или прослушивающим устройством(палочка к уху)или на сервис.
24 июн 2008 13:54
А может это подшипник генератора?
24 июн 2008 16:11
Чего рассуждать скинь ремень генератора и заведи послушай, вобще очень похоже на подшипники гены :)
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
24 июн 2008 21:34
Угу и перегреть движок. Помпу кто крутить будет?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
25 июн 2008 08:19
Движок без ремня гены не перегреешь, на 5 минут по-любому хватит, а за это время можно понять есть гул или нет
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
25 июн 2008 13:31
Съездил к мотористам оказалось ролик ремня ГРМ. Хотя я менял их вместе с ремнём где-то 30-40 тысяч км. назад. Спасибо все кто откликнулся на мою просьбу о помощи.
