Можно ли разобрать переднюю фару на GE? | мазда (mazda) форум | 24 май 2005 13:23
 Заголовок сообщения: Можно ли разобрать переднюю фару на GE? | мазда (mazda) форум
24 май 2005 13:23
Заметил при замене лампочки, что линза фары болтается, отчего луч гуляет, как ему захочется. Попытался разобрать фару - наткнулся на факт, что переднее стекло то ли приклеено, то ли еще держится на еще какой липучей штуке. А все винтики, судя по всему, доступны только при снятии этого стекла. Вопрос - что делать?
24 май 2005 13:45
Баллы репутации: 50
Ждём ответы, тоже надо.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
24 май 2005 13:46
Наши умельцы не смогли разобрать...стекло лопнуло при попытке его снять
24 май 2005 14:19
Господа, вам всем сюда:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=309
24 май 2005 14:38
реально пробовал сам с использованием овального тазика. Разбирал обе. Стекло не лопнуло.
Наливаешь кипятка, кладешь ее туда минут на двадцать и дальше нежно но сильно тянешь за стекло. При этом еще на открывающиеся швы льешь кипяток стараясь не попасть на руки. В результате все ОК.
24 май 2005 15:26
Обязательно кипяток, горячая вода из-под крана не расплавит пластик?
24 май 2005 15:29
Баллы репутации: 780
Я разбирал без проблем!!!
Феном дуешь туда, пока герметик не размягчится, дальше без резких движений :mrgreen: плавно разъединяешь стекло и пластик...
24 май 2005 15:35
Баллы репутации: 50
овального тазика
Круто, я думал у них только квадратные получаются:)
BRP RXP 300
24 май 2005 15:36
Граждане, возвращаясь к теме поста - переде тем, как я сниму стекло - смогу ли я после этого закрепить линзу ближнего света, чтобы она не болталась и откорректировать ее положение до заводского?
24 май 2005 15:39
Taha, Ну если снаружи она(линза) никак не крепится,то ........ну видимо снутри,следуя логике.Так что......сам понимаешь :!: :sad: :wink:
24 май 2005 15:42
А какой герметик потом использовать, чтобы посадить стекло на место и в дальнейшем, если что, иметь возможность его опять снять?
24 май 2005 15:44
Герметиков в строительных вэйкалсах-немеряно.Лучше бери клей-герметик,если стекло больше никак не крепится. Тока не бери дешёвый.
24 май 2005 15:50
Ок, так и сделаю, потом отчитаюсь :)
24 май 2005 15:51
Баллы репутации: 50
Taha, тока не красный:))
BRP RXP 300
24 май 2005 15:55
Taha, не слушай никого!!!
Старый герметик никуда у тебя не денется - это во-первых.
Линза крепится подобно передним поворотникам снизу: такой шарик стальной и пластиковая сферическая пластмаска на гайке регулировки света - это во-вторых.
Единственное но: придумай, как эту пластмассовую сферическую цангу зафиксировать в сжатом состоянии, а то я полгода проехал после восстановления - и та же хрень, как у тебя :wink:
24 май 2005 16:05
LAMA, не понял, стекло снимать надо все-таки или нет? :D
24 май 2005 16:08
А как же :smile:
Когда феном нагреешь (я прямо в очко, где лампочка стоит дул), нежно, как с женщиной, раздвигаешь стекло и пластмассовый корпус. Плааавненько так, любя. А то ведь при желании можно не только стекло - хрен сломать :smile: :smile: :smile:
