Пробивает подвеску на кочках, или ямах | мазда (mazda) форум | 27 май 2005 07:46
 Заголовок сообщения: Пробивает подвеску на кочках, или ямах | мазда (mazda) форум
27 май 2005 07:46
Всем салют
Ща буду мучить своим вопросом :D
Да именно пробивает, да еще с такой силой, мама не горюй
Через мост вообще ездить вредно, на стыках, испытываешь просто жуть!!!, ощущение что ща стекло треснет.
Все по порядку
Подвеску смотрели в Ремкар, нашли правый рычаг, заменен полностью (шаровая была разбита кто помнит), по остальному сказали все ОК. Я им - У меня пробивает где только можно. Они все типа хорошо, криминала нет, и НИЧО не нашли. Машину поднимали посмотрели на АММО и пружины. И говорят типа, видишь, на них даже краска еще как новая, обычно она уже давно в хлам ржавеет и сходит а у тя все ОК. Подняли пыльники АММО - все в порядке. Проверили остальный сайленты, стабилизаторы, все подергали ну НИЧЕГО.
Недавно ездил на другой сервис, сказал про беду.
Также подняли, смотрели АММО - тот же результат, пружины тоже типа в норме тк между витками не сбито, значит при наезде на яму, пружина удар держит и до конца не сжимается.
Сказали такую тему, мол резина всесезонка, жесткая типа. Но ведь резина то была такая же при покупке авто, все равно таких ударов не было, значит она не причем вовсе.
Ну типа АММО газовые, но ведь они тоже с самой покупки. И потом ведь это не проверишь пока их не снимешь.
Все остальное опять в норме. Тачку опустили, стали со всей дури качать каждое колесо, толку никакого, авто тут же возвращается в свое положение, ДАЖЕ не давая намека на то что с АММО могут быть какие то проблемы
ЧО ДЕЛАТЬ? КУДА СМОТРЕТЬ?
надоело ездить как на тракторе :oops:
Может ехать на сервис и просить чтоб разбирали одну стойку и смотрели в чем там дело?
27 май 2005 08:07
Баллы репутации: 50
Это не стойки.. Скорее всего стабилизатор или сайленты.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
27 май 2005 08:40
саленблоки, сход развал смотри
27 май 2005 08:42
Да стойки,стойки. Если не они,значит чё-то болтается и создаётся ощущение что подвеска долбит..
27 май 2005 08:48
Баллы репутации: 50
A.Rogozin, Ага если не белое, то любой цвет.
BRP RXP 300
27 май 2005 09:06
Денег не жалко - разбирай и собирай. Но если в двух сервисах криминала не нашли, то в третьем его могут только придумать. Может ты быстрее ездить стал?
Может на мостах стыки разошлись? Давление в шинах разными манометрами проверял? У нас на некоторых заправках проверяют-подкачивают - расхождение до полуатмосферы.
Последний раз редактировалось Serge 27 май 2005 09:10, всего редактировалось 1 раз.
27 май 2005 09:09
МУжики , если вы внимательно читали то
Поэтому то что это сайлентблоки или стойки стабидизатора, шансов ООООЧЕНь мало.
А что по стойкам?
И что может греметь, ведь оно не гремит, попадаешь на канавку, колесо проваливается, за ним кузов пошел, и когда они встречаются происходит удар!!!, это не дребезжание.
27 май 2005 09:09
Амортизаторы, практически однозначно. Бывало такое неоднократно, аморт уже пустой, а краска как на новом (у меня в-основном Кайяба так грешила, синяя), и раскачка машины ничего не показывает, а стойку разберешь--опаньки, срочно деньги-магазин.
У меня и сейчас с задними та же муйня--с виду новые и подтеков нет, и раскачка нормально, а работоспособность нулевая, менять надо.
Кстати, один из тестов без разборки--вывесить колесо, заблокировать его (ручник, передача) и балонником тянуть любой из колесных болтов так, чтобы усилие было направлено вверх--плохой аморт сразу обнаружится по перемещению колеса вверх без особых усилий (небольшим рывком), с хорошим так сделать не получится.
27 май 2005 09:24
ИгорьММС, плохой аморт сразу обнаружится по перемещению колеса вверх без особых усилий
Позвль не согласиться. На сжатие большинство аммортизаторов идут легко. Обратно туго. Есть аммы туда-сюда, но мне не попадались. Пробивать может, когда резиновый отбойник на штоке ку-ку.
Wakeup, колесо проваливается, за ним кузов пошел, и когда они встречаются происходит удар
На всех колесах? Сильный удар, как кувалдой врезали?
27 май 2005 09:49
да разлбрать да посмотреть амо в аотчию - чо гадать то на гуще
дело не сложное, а если такакя байда происходит, то я считаю просто необходимое, дабы их можно было исключить или уличить
27 май 2005 09:51
Serge, на сжатие аморты (исправные) идут не легко, а легче, чем на отбой. И при высыхании-неисправности первым делом уменьшается, и прилично, именно усилие сжатия, так что тут все корректно.
Второе: отбойник как раз и кукует, когда амортизатор дохнет. Ниразу не видел разбитый отбойник при исправном амортизаторе--он в работу просто не вступает, ис правный аморт до пробоя не доходит (не берем, конечно, случаи длительных скачек по ямам в рост человека) :D
27 май 2005 10:13
Баллы репутации: 170
Амо, однозначно. Тож была такая фигня, поймали только на стенде, хотя внешне были очень даже ничего
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
27 май 2005 10:14
Баллы репутации: 50
ВСЕ прочитали?
И с каких пор на стыках амморты работать должны? Если кнечно медленно ехать то да, но быстро... амморты тут не причём.
BRP RXP 300
27 май 2005 10:15
Баллы репутации: 50
Wakeup, Пробуй на гребёнке, если стук усиливается, то аморты попадают под подозрение.
BRP RXP 300
27 май 2005 10:24
Сайленты думаю не причем. Ибо они постукивают обычно а не как молотком. Ну если они конечно там остались хоть какие-то.
Смотри стойки. Я себе так менял задние - одна бракованная оказалась. Пшикнула на дороге. Еле до Тулы доехал. Кстати на раскачке даже не заметил какая именно. Все нормально качалось. Удалось засечь только на подъемнике.
27 май 2005 10:29
Begemot,
>>ВСЕ прочитали?
И с каких пор на стыках амморты работать должны?>>
А ты видел это мост? Может, там стыки по полметра :D
27 май 2005 10:39
to Begemot, А на гребенке такая фигня, едешь, она вроде как более менее их плавно проглатывает, а потом попадется что-то более менее глубокое, как ДОЛБАНЕТ. Кстати стыки на Сортировочной оооочень приличные, они как бы не канавкой, а направлены вверх, и получается как маленький металлический трамплинчик, вот тут то и долбает.
to Serge, Удар именно сильный, действительно сравнить только с кувалдой, как будто ты сидишь а кто-то снизу как долбанет!
to ИгорьММС, Интересная мысль, по поводу того что внутри АММО пусто, и проверке на вывешенных, попробую когда будут пыльники на ШРУСах менять! thanks.
27 май 2005 11:38
а амортизатор хорошо прикручен? Гайка штока затянута?
Я когда-то собрал свои задние, все хорошо. Поездил немного, а потом как стала тарабанить и именно на кочках. Пересмотрел всю подвеску и нераз, все закручено прикручено вроде.
Пока не залез в багажник и не попросил друга поездить по кочкам. Оказалось гайка штока каким -то образом слегка открутилась.
27 май 2005 11:50
Wakeup, У меня такая херня сразу после замены маслянных аммо на газовые появилась. Лечится заменой на маслянные аммортизаторы.
Стоит Каяба спереди газ- вроде и брал за дорого все равно гавно. Бъет через весь кузов страшно. Стал пока ездить поаккуратней, кочек поменьше ловить.
Вроде привык. Но по трассе хорошо идет ни чуть не качает...
27 май 2005 12:04
to Ержан, ну вот это уже похоже ближе, типа ничего не поделать, поэтому я и подумывал о замене.
Посмотрим после разборки что там, потом решу
Спасибо ВСЕМ за советы и предложения!!!! :mrgreen:
27 май 2005 12:05
Баллы репутации: 50
Wakeup, начинает смахивать на амморт.... прискорбно. Значит так открывай дверь становись на порог и раскачивай машину, если не лилипут попотеешь, но до отбойников достанешь и ВНИМАТЕЛЬНО слушай звуки.
BRP RXP 300
27 май 2005 12:07
Наверное ща глупость ляпну...
Но резина случаем не низкопрофильная?
27 май 2005 12:16
Begemot,
Не поможет. Я удары ощутил сразу после замены только со двора выехал. Пыльник и отбойник новые.
27 май 2005 12:21
Баллы репутации: 50
Ержан, Поможет... если стойка пробивает, слышно будет полюбому.
BRP RXP 300
27 май 2005 12:40
алекс_К, не обязательно лезть в багижник на ходу. Гайку штока можно и на месте проверить, просто покачать машину. Ее сразу видно будет.
