jim-626поставил тот что
shrmначертил, неделю уже езжу!
но обороты холостые выше 1500 не поднимаются. Но думаю дело в том что есть не большая разница в чертежах (3мм и 4мм). буду разбирать и напильничком доробатывать.
вибрация заметно уменьшилась (щеки уже не трясутся
обороты немного плавают.-+40. Но думается все косячки в том что собрал на старых прокладках без герметика, не убрал щели между самой заслонкой и корпусом дз (БОДИ промазать нужно)!!! так что на выходных разберу и весь процесс запечатлю на фото!
Парни всем спасибо и уважение кто помог!!!
Привет, у меня такая же проблема ,после чистки РХХ обороты плавают 1500-2000, но шток помню точно поставил.... Ты как обратно собирал, по рисунку shrm или по другому
