Отчет: о шаровой | мазда (mazda) форум | 01 июн 2005 18:21
 Заголовок сообщения: Отчет: о шаровой | мазда (mazda) форум
01 июн 2005 18:21
Как-то спрашивал у всех что может на кочках при повороте налево немного стучать справа. Было много вариантов, по одному из них я заказал шаровую. Оказалось проблема была вот вчем ухо в которое вставляется шаровая и затягивается болтом было ослабленно и шаровая в нем ходила вверх и вниз. Оказывается сорвалась резьба на болте и он осслаб. Поменял болт все стало хорошо. Правда когда представляю что я ездил с таким болтом 180-190 становится плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет: о шаровой | мазда (mazda) форум
01 июн 2005 18:34
Это, в отличии от массы стуков очень просто диагностируется и должно было сделано в первую очередь: вывешивае5шь колесо и дергаешь во всех плоскостях.
Следи теперь: бывает палец шаровой разбивает повротный кулак и ухо держит, в затянутом состоянии, не долго, т.е. ослабляется
Ну там тоже, вероятность все-таки не очень большая: при ослабивании на болте образуется выработка и она не дает выскочить этому же болту из уха. Но, конечно, у всего есть предел :)
01 июн 2005 20:54
Этот трабл вылазит чаще всего из-за того,что слесаря для удобства снятия опоры загоняют зубило ,как клин,в уши кулака,а потом их болтом и не стянуть.
02 июн 2005 06:01
Баллы репутации: 780
А еще, когда ставишь шаровую, надо делать так:
1. просунуть палец шаровой в ухо поворотного кулака, чтоб в отверствие для болта проточка на пальце была не видна,
2. Вставить болт и немножко пристукнуть через медяшку палец шаровой, чтоб его выточка "села" на болт без люфта.
3. затянуть болт.
Вот таким "макаром"... :wink:
02 июн 2005 09:31
Hawk44, болт-то какой поставил?
Там, если не ошибаюсь, мелкая резьба требуется и гайка самоконтрящаяся.
Кстати, это дело элементарно выявляет визуальная диагностика, ничего дергать на надо. Нормально закрепленный узел весь одинаково ржавый, если же есть люфт--на пальце будут видны следы от трения об ухо.
02 июн 2005 13:57
Тоже имел подобный гемор
менял шаровую и с дури стяжной болт М10 японский оборвал, поставил отечественный а он зараза не держит, затягиваешь или болт оборвется или резьба в гайке сорвется + наверняка отверстие к поворотном кулаке подразбито.
В конечном итоге Отверстие болта рассверлил на 12 мм поставил болт М12 (выемка в шаровой только только позволяет) и затянул
02 июн 2005 14:05
вся эта хрень, парни, у вас из-за несоблюдения правил, описанных мною :wink:
А насчет болта могу сказать, если берешь шаровую CTR, то там в комплекте есть болт+гайка+гровер. Воть.
02 июн 2005 14:31
LAMA, брал шаровые CTR, правда, давно, лет 5-6 назад--не было болта в комплекте.
От прежнего хозяина с машиной досталась такая же новая шаровая, в запаяном пакетике и коробочке--болта тоже нет.
03 июн 2005 03:51
Две недели назад брал, там ДВА отдельных пакетика запаянных. Похоже, продавцы разкомплектовывают...
03 июн 2005 03:54
