Тормоза со второго качка | мазда (mazda) форум | 07 июн 2005 07:36
 Заголовок сообщения: Тормоза со второго качка | мазда (mazda) форум
07 июн 2005 07:36
Началось все вчера. Машина стояла с утра до вечера на улице на жаре. Вечером сел и поехал с работы домой. Начинаю тормозить-педаль уходит, нажимаю второй раз-держит.
Уровень в норме, нигде не бежит.
От жары что ли она глючит???!!
Че делать???
07 июн 2005 08:27
Воздух в системе, попробуй прокачать, не поможет - детальный осмотр, начиная от гл. раб. цилиндра, до колодок.... Удачи
07 июн 2005 08:50
ABS есть? Если есть разгонись на пустой дороге и дай ей в пол! Там стоит мощный насос он может пробить весь воздух. Там воздуха -то.. с мелкий пузырек. ABS должна его выдавить. Ну а если нет, то только полная прокачка и ревизия всех узлов. Удачи.
07 июн 2005 09:05
Это ГТЦ, ИМХО . Лечится переборкой с заменой расходников. У меня та же болезнь, уже месяц мучаюсь, нет времени сделать. По холодку ещё терпимо, а как жара так педаль впол уходит... :???:
07 июн 2005 09:14
ABS нет.
07 июн 2005 09:15
Гарик, Перебирал этой осенью.
07 июн 2005 09:16
точно с целиндрами дело, могет супорт какой глючит, а точно не где не бежит?
07 июн 2005 09:24
T 977, При внешнем осмотре ничего не заметил, может задние барабаны разобрать?
07 июн 2005 09:32
не наю у меня все четыре дисковые
07 июн 2005 09:43
Куда выдавить то :shock: :?:
W 124
07 июн 2005 10:04
Я бы просто по очереди крутил штуцеры пока не пойдет жидкость. Давно так делаю, проблем не было. Открутил, жидкость пошла, закрутил. Помогает.
07 июн 2005 10:26
Всем спасибо!!!
Вечером начну с прокачки,потом буду лазить дальше!!!
07 июн 2005 10:44
А дальше только главный перепускать может, не дай бог.
07 июн 2005 16:42
все фигня. старая жидкость просто, скорее всего подкипела. жарко очень - теряет окончательно свойства. банально заменить и все будет хоккей
07 июн 2005 16:52
В чем-то stas прав. Если тормозуху не меняли от рождения, то по жаре она может после пары торможений вскипать, а если еще суппорта подклинивает, то вообще кирдык.
Наверное в любом случае надо поменятьь тормозуху.
08 июн 2005 05:21
ACher, Тормозуху менял осенью, на вид пока прозрачная чистая(рос дот4супер).
08 июн 2005 05:28
Баллы репутации: 780
Внутренние стенки трубок и шлангов тормозных от старости покрыты всякой хренью и даже если тормозуху заменил, микрохрень, отслоившись от стенок, попадает, куда не надо и получаем результат... Прокачка, не поможет - ревизия суппортов, дальше - главный/рабочие цилиндр(ы)...
08 июн 2005 08:52
1250, Из кабины водителя вместе с пассажирами в КАМАЗ например при таких то тормозах .SilverBlade, где ты такой совет взял? и почем? :smile:
14 июн 2005 11:32
Serge, Перебрал главный тормозной-заменил все внутри, час работы вместе с прокачкой. Теперь все нормально. Еще отпусил и затянул после торможений гайку ручника- ручник держит чуть крепче.
Вот так...
14 июн 2005 12:49
У меня несколько другого плана проблема:нет жесткости педали.Сначала,как только купил,нарадоваться не мог.Затем педаль стала продавливаться,поехал к спецам,проверили все суппорта,все отлично,поменяли тормозуху(сказали,что старая тормозуха теряет свои свои свойства), прокачали, педаль стала жесткой,как в стену упираешься.Но через несколько дней все вернулось обратно.В чем причина,не пойму
14 июн 2005 13:19
stepa,Где то система хватает воздух,посмотри для начала нет ли где подтеков тормозухи
14 июн 2005 14:04
Спасибо за совет,но спецы,наверно,заметили бы,будь там потеки.А где могут быть утечки,незаметные для глаза,если специально их не искать?
14 июн 2005 14:37
stepa, Была такая херня, Менял все внутренности главного тормозного прошлой осенью, поставил Китай-хватило до прошлой недели...
Однозначно ГТЦ...
14 июн 2005 14:50
А дорогая это штука,ГТЦ ?
15 июн 2005 13:36
stepa, У нас оригинал ремкомплекта главного тормозного -25$, Китай-10.
Бери оригинал и делай все сам - все до примитива просто. В прошлый раз не знал и зря 10$ за работу отдал...
