система охлаждения | мазда (mazda) форум | 11 июн 2005 19:05
 Заголовок сообщения: система охлаждения | мазда (mazda) форум
11 июн 2005 19:05
правильно ли работает перепускной клапан в пробке радиатора,если при сжатии рукой верхнего патрубка ОЖ перетекает в расширительный бачек.Пробка новая.ОЖ не кипит. :?:
11 июн 2005 19:08
ИМХО всё ОК
W 124
11 июн 2005 19:13
спасибо за ответ.А не слишком маленькое давление?
11 июн 2005 22:31
GEFS, на прогретом двигателе патрубки должны быть упругими... т.е. давление должно быть...
если при сжатии рукой патрубка на холодном двигателе жидкость уходит в расширительный бачок, я бы поменял крышку, такого не должно быть.... смотря как давить конечно
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
12 июн 2005 09:51
1250, позволь не согласиться. Только что была у меня эпопея с этой системой. Поставил новую крышку радиатора и увидел все места, где он ранее был склеен герметиком .... :( . Прежний владелец даже вставил вставку, чтобы крышка не закрывалась плотно и давление не создалось.
Мкшина не кипела, но после глушения порой в движке пробулькивало. Сейчас вроде все как положено, на горячую верхний патрубок весьма тугой.
12 июн 2005 16:58
Так GEFS поставил тоже новую крышку, куда ещё жидкости деваться как не в расширительный бачёк
W 124
12 июн 2005 17:36
Маздоводы,как у вас перетекает ОЖ при сжатии патрубка (одной рукой) в расширительный бачек?Или мне надо менять пробку.
12 июн 2005 19:46
До прогрева и создания давления в системе 0.9атм. сообщения радиатора и расширительного быть не должно. Хотя не совсем, обратно из расширительного идет легко, при остывании. Рассмотри крышку радиатора - это фактически два клапана.
12 июн 2005 20:40
Вот я и спрашиваю:создается ли в системе давление 0,9 АТМ при сдавливании рукой верхнего патрубка.Из расширительного бачка в систему ОЖ идет нормально.Старая пробка у меня была 1,1АТМ.Поменял потому, что был подсос воздуха при остывании.Патрубки на горячую были тугие, и ОЖ в расширительный бачек не уходила(при нажатии рукой).
12 июн 2005 22:46
А у меня в расширительный идёт, а обратно нет, раз в два дня сливаю из него излишки, а в радиатор доливаю тосол. Проблема решится заменой крышки, как вы думаете? :???:
12 июн 2005 22:59
Александр Первый, А в расширительном бачке шланг у тебя погружен в жидкость или просто висит или его нет:?: и крышку расширительного бачка посмотри может там дырки какие :?:
Если погружен то скорей всего крышку радиатора надо поменять.
12 июн 2005 23:03
GEFS, Вот я и спрашиваю:создается ли в системе давление 0,9 АТМ при сдавливании рукой верхнего патрубка"
Думаю вряд ли. Но не знаю твоих физических возможностей :D :D :D .
Александр Первый, Проблема решится заменой крышки, как вы думаете?"
Думаю скорее да, но сначала посмотреть, как центральный клапан крышки, может залип? По идее он совсем без усилия открывается. Или имеет место тот же подсос воздуха, скорей всего из под самой крышки.
12 июн 2005 23:12
2 Александр1:идет подсос воздуха из под крышки.Попробуй поставить дополнительно прокладку на большой диаметр
12 июн 2005 23:28
2Александр1:Я делал так:1снимаешь крышку 2 сжимаешь патрубок 3 одеваешь крышку 4 отпускаешь патрубок.сжимаешь так ,чтобы он принял первоначальную форму.Вот тут услышишь как в систему идет ОЖ или идет подсос воздуха
