гидрики на 626 | мазда (mazda) форум | 22 мар 2013 21:23
 Заголовок сообщения: гидрики на 626 | мазда (mazda) форум
22 мар 2013 21:23
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
всем привет.а существуют гидрики с других машин которые подойдут на мазду 626?
 Заголовок сообщения: Re: гидрики на 626 | мазда (mazda) форум
23 мар 2013 08:47
У меня при покупке стояли вроде с 2112, только переточенные, все равно стучали. Я забрал старые, разобрал, промыл, один сломал, поставил от Киа Кларус. Еще и при капиталке промыл весь двигатель, грязи, мазута было очень много. Залил новое масло, через 15-20 км стучать перестали. И начинали постукивать только перед сменой масла.
23 мар 2013 11:40
щас купил гидрики с десятки. один в один как и на 626, поставил.еще не до конца собрал. в конце дня отпишусь о результате.
24 мар 2013 07:53
Автомобиль: Mazda 626GF 1,8 2000г.в.
а почему с тазика ставите гидрики? Родные ГК дорогие? НА ауди 80 была проблема с гидриками, поменял все, гидрики 2 раза покупал, и движок капиталил и масло подбирал, не помогло( пришел к выводу что все таки седла по ГК разбиты, так и продал со звуком работы дизельного двигателя(((
24 мар 2013 10:43
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Да дорогие и их еще до кучи 16штук
снятие потолка на GE хетч
24 мар 2013 10:47
Баллы репутации: 21
Обрати внимание:Клапана хорошо закрываються?
Исли сможешь померай высоту ГК от донышка до упора под клапан.
24 мар 2013 14:30
как и обещал отписываюсь.поставил гидрики десятошные врорде норм но похоже появился стук распредвала как затягивать пастели правильно?
24 мар 2013 17:02
Тоже стучат.Но только утром,1 - 2секунду.Потом машина достаточно долго стоит на улице,примерно 5 часов.Завожу,стука нет.И в течении дня стук больше не появляется.После ночи опять, 1 - 2секунды.Когда на улице около 0 вообще не стучат.Особо не заморачиваюсь,но всётаки,в чём может быть причина?
27 мар 2013 18:19
Эксперименты... До сих пор от кларуса ставили, и напильником дорабатывать не надо.
27 мар 2013 21:09
немного не в тему (по машине), но, просто для информации:
была до мазды ауди 80, стучали гидрики, двигатель работал, как дизельный. Поставил сначала китайские гидрики, через неделю поменял обратно на старые, т.к. застучали очень сильно, после съема оказалось что развалились (ставил их как рекомендуют). Потом перебрал двигатель, т.к. начал дымить, провел полную капиталку, вплоть до замены поршневой, шлифовки, респредвала и тд., гидрики немецкие поставил, масло на заказ из германии взял, через неделю после капиталки опять застучали( пришел к выводу что разбиты седла под ГК((( но, залив при продаже самое дешевое, ГУСТОЕ минеральное масло, перестали стучать))), двигатель просто шептал, но опять же незнаю на какое время хватило этого.
Данное сообщение только для информации, просто задолбали меня в то время гидрики, очень накипело((((..
