Замена тормозной жидкости на GD FE 2.0 i 1990 с АБС | мазда (mazda) форум | 20 май 2005 05:26
 Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости на GD FE 2.0 i 1990 с АБС | мазда (mazda) форум
20 май 2005 05:26
В чем особенность замены и прокачки тормозной системы у автомобиля с АБС кто то пробовал это делать?
20 май 2005 10:53
evgenb,Никаких особенностей,прокачивай как обычно
21 май 2005 05:38
Т.е. АБС на прокачку никак не влияет? при замене жидкости, в АБС жидкость заменяется то же? У меня два бачка для АБС и тормозов.
21 май 2005 15:55
Хе Хе -У тебя один бачёк что на абс что на тормоза (тот что большого размера) ,а тот бачёк второй поменьше это бачёк сцепления -оно гидравлическое а не тросиковое...
Тормоза с АБС прокачиваются обычно но с включиным зажиганием (НЕзаведенным мотором).
21 май 2005 21:09
wendox, боюсь ты не прав.У него есть ещё третий.
21 май 2005 23:12
:smile: Ухты!! Это тот что для ГУРА ?? Ню Ню пускай сменит на тормозуху :)) А вобще есть есщё и для омыватиля стекол бачёк и разшерительный для тосола ...вот пускай разбирается где какой !
22 май 2005 05:59
Есть и для сцепления, и для гура, стеклоомывателя, тосола.
Но есть еще и "второй"
22 май 2005 07:33
а на гур дабочка идут или один.
что тогда за бачок возле гура под бачком тормозов и сцепухи.
для гура вроде в книге посмотрел возле правой фары, где бочок омывателя.
23 май 2005 09:52
Видать у нас разные конструкции ...у меня только те что перечислины - ничего лишнего :!: И машина с АБС у меня питаеца тормозухой с одного бачка.
25 май 2005 05:26
Не совсем все ясно, может где то можно почитать?
25 май 2005 06:45
Особенность одна-с 90-го года прикипели наглухо небось все воздушники, так что не поломать бы их при отворачивании... :sad:
04 июн 2005 05:34
Что-то все замолчали, а вообще как часто ее надо менять?
04 июн 2005 07:46
evgenb, примерно раз в 2-5 лет. Зависит от того где и как эксплуатируется машинка. ну и от качества тормозной жидкости.
07 июн 2005 00:32
:( сори evgenb,
я кажется лохонулся совсем ...вобщем у меня оказуется тоже отдельный бачёк на АБС имеется. Он блин настолько был закидан грязью что я совсем не понимал что там такое находится...обнаружил при смене топливного фильтра -и то случайно ...
Так как менять всё таки тормозную житкость правельно?? :?: :?:
На самой модной станции МАЗДА "УРОДЫ" работники совсем промолчали о отдельном бачке на АБС ,а я 3 раза спросил у них: "как правильно меняется жидкость ?-у меня ведь с АБС тормоза" На что они ответили как я сдесь и написал выше ...
Хотелось бы узнать теперь !!!
А вобще есть идея : берёш открываеш крышичку и 20-ти кубовым шприцом высасываеш всё до капельки -и залеваеш другую....Но есть проблема что в системе останется жидкость полюбому !А я даже незнаю что туда лили до меня :x :x И будет ли она совместима с новой жидкостью которую я залью!
18 июн 2005 08:43
Wendox, думаю от такой замены, толка не будет, как и вреда, там ведь наверняка не БСК
