Шипение бензобака | мазда (mazda) форум | 19 июн 2005 12:25
 Заголовок сообщения: Шипение бензобака | мазда (mazda) форум
19 июн 2005 12:25
Тема вроде уже поднималась, но все же. В один прекрасный момент машина перестала тянуть, газ в пол а она тупит.. думае че-то а потом рывок.. Я сначала начал грешить на TPS (дпдз) думал все, попал на 200 бачинских... заехал на сервис, там нашелся б/у за 30.. Но мастер приказал не торопиться с заменой. По всем анализам мозг начал е..ть топливный насос.. Поехал в гараж.. как обычно пивко и т.д.. насос снят. Чист как слеза младенца.. подключил 12V льет как надо.. И тут звонит мне мастер и говорит что все дело в крышке бензобака. Снял ее и начал в нее дуть.. ртом.. И вот она!!! Клапан заклинило. Крышка не давала в бак воздух!!!! Выломал его нахрен оттуда.. И как она поперла... В общем советую всем! И после поездки при отрытии бака на заправке никокго шипения, т.е. давление в баке в норме, никаого разряжения.
19 июн 2005 17:03
Ты знаешь - давление в баке должно быть пониженным. Япошки это сделали для сохранения окружающей природы итп. =)
Давление у тебя скорее всего не сбрасывает потому что забился адсорбер.
ЗЫ: А где ты в крышке клапан нашел ?????
19 июн 2005 19:49
А я просто крышку бензобака не до конца закручиваю... и ничего не шипит :)
19 июн 2005 22:04
Там клапан примитив. Прижимная пружина и пластмасска.. Когда насос работает - всасываемый воздух втягивает пружинку и отжимает пластмасску. Когда машина стоит, то пружинка прижимает ее обратно и пары бензина не поступают в окр. среду. У меня эта контсрукция явно залипала, вот я ее и убрал. Пока катаюсь смотрю че почем.. Вроде бы все ок. Не дергает и не захлебывается. Может причиной залипания была жара или еще че.
20 июн 2005 12:27
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 3&start=50
