Неприятность или нет? | мазда (mazda) форум | 27 июн 2005 11:03
 Заголовок сообщения: Неприятность или нет? | мазда (mazda) форум
27 июн 2005 11:03
В субботу, заезжая в гараж произошла такая ерунда.
Решил я значит проверить как меня колеса аммортизирповать будут. Поставил их у стенки и решил попробовать в них упереться. Млин, а про номер я изабыл :( а он у меня на двух длинных винтах крепится. Ну и загнулся он, а правый винт сделал аккуратную дырочку в бампере - нарочно такую не сделаешь. Вот я и думаю теперь что мне из этого сделать? Пока идея такая - сделать такую же дырочку слева и вставить туда лампочку какую-нибудь. Какие будут предложения?
27 июн 2005 11:12
аффтар - пишы исчо....
я нифига не понял.... колеса саммортизировали в номер.. номер смартоизировал в винты, а те загнулись и дырок где-то налепили... нифига не понимаю....
27 июн 2005 11:13
Corite,
Если на номере - шайбу и прикручивай снова! Если на бампере - заглушку резиновую поставь, временно! А там смотри по ситуации! ;)
27 июн 2005 11:21
К бамперу крепится держалка, к держалке номер, винты я вкручивал так - снаружи шляпка, т.е. винт находится на расстоянии см 3 от бампера. Я уперся номером в колеса, номер вместе с винтом чуть погнулся и винт продавил в бампере аккуратную круглую дырочку и там застрял, я его вытащил и выпрямил номер. Но дырка-то есть, вот и думаю как мне использовать это мое преимущество. Подсветку мож какую смастерить - заглушку и дырку оставлять что-то не очень хочется...
27 июн 2005 11:34
Баллы репутации: 50
Ну нет... блин, ну такое... ну я не могу....такого ещё не было!!!!!!!!!!!!!!!
Corite, Попробуй в следующий раз как мерины аммортизируют, да и на камазах не тренируйся.... ЗАЧЁТ!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
27 июн 2005 11:38
Corite,
Тогда думай и изобретай - ирррационализатор! Как придумаешь - напиши отчетик! ;)
27 июн 2005 12:03
Абасццца!!!! А с третьего этажа колеса покидать? Как они будут защищать диски узнаешь)))))
теперь через эту дырочку забор холодного воздуха можно сделать :smile:
Ну блин Корыч повеселил от души.
А какое давление было в колесах? :smile:
27 июн 2005 12:40
Да уж... И смех и грех :D Если что-нить неординарное придумаю, напишу. А пока сбор предложений продолжается :eek:
Вы бы мне еще бампер поменять предложили :smile:
28 июн 2005 08:24
к дыркам можно что-нибудь прикрутить :smile: например пропеллер :smile: сверху к машине привязать голубенький бантик, а к дворникам фаллоимитаторы и в таком виде поехать в ближайшую психиатрическую лечебницу :smile:
28 июн 2005 08:42
Видеокамеру замути или перископ - под водой пригодится :smile: :smile: :smile:
28 июн 2005 08:51
Как Mr.FOX сказал, заглушку поставь, пистон или еще чего. Если лампочку будешь вставлять - только под цвет фар!! Никакой синевы, красноты, зеленоты!!!
28 июн 2005 09:23
788, спасибо, дельный совет, сам думал, только вот дырка прямо за номером будет и датчик не будет работать.
Miron, а почему именно в цвет фар. Есть лампочки которые испускают тонкий пучок сантиметров на 10 - а дальше рассеивается - ну как в Звездных Войнах световой меч? :smile:
28 июн 2005 09:26
Баллы репутации: 50
Да и ХЕР с ней с дыркой твоей...
BRP RXP 300
28 июн 2005 09:32
Begemot, спасибо за дельный совет.
28 июн 2005 09:46
про джеймса бонда фильмы смотрел?
можешь туда стрелялку прифигачитькакуюнибудь,
или систему лазерного путеуказания (в лесу точно пригодится)
если идеи не устраивают - то можешь в сторону "бэтмена" склонится
Дикие Максы и фсякие форсажи не актуально :D .
28 июн 2005 15:38
Begemot, Зачет!"!!! аффтар ржжет! :mrgreen:
Corite, Брызгалку поставь :!: Омыватель номера с дворником
28 июн 2005 15:41
я всё равно ничё не понял... дырка-то в бампере за номерной рамкой... нахера туда чё-то вкрячивать равно как и нахера её заделывать-то? её же не видно почти... Бегемот прав... ХЕР с ней
28 июн 2005 16:09
Думал как из этого преимущество сделать. Какой вообще тюниг спереди делают?
28 июн 2005 16:16
Corite, трубу вперед выведи
28 июн 2005 21:06
2 Corite. привет! ежели это просто аккуратная дырочка, то пока ничего не делай ... дальше экспериментируй ;-))) а ежели там есть трещинки, то лучше промажь их каким-нить "суперцементом", т.к. от вибрации (при езде) трещинки в пластмассе обычно увелчиваются :-(
29 июн 2005 11:44
Да... ПРОБЛЕМА ещё та
29 июн 2005 12:16
обычное дело), у каво с габаритами авто проблемс, колесо поставил к стенки и до характерного стука ;) харош глумится над человечком ;)
29 июн 2005 13:16
Баллы репутации: 50
_CoyotE_, Кирпичи подкладывать надо под колёса.У меня в гараже стоят, так что дальше не проедешь, когда медленно заезжаю, даже не торможу, в кирпичи упирается и останавливается, друг грозится кирпичи подвинуть:))
BRP RXP 300
29 июн 2005 13:37
...смертельная угроза - :smile: :smile: :smile: ...тогда придется пробовать друга на амортизацию
Дырочку заклеить надо...у меня лохмотья переднего бампера тоже начинались с небольшой трещинки...это пластик к сожалению а не металл
