Проблема с тормозами. | мазда (mazda) форум | 05 июл 2005 09:04
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами. | мазда (mazda) форум
05 июл 2005 09:04
Добрый день. У меня Мазда 626 GC. Когда нажимаю на тормоз загорается красная лампа на панели и начинает пиликать. Педаль мягкая. но тормозит нормально. Тормозная жидкость на месте. Если.при выключеном зажигании покачать педалью становится жёсткой. Растолкуйте пожайлуста, что за трабл.
05 июл 2005 10:26
Скорее всего покернился главный. Переборка.
Еще может быть глюки с АБС , если она у тебя есть?
05 июл 2005 11:13
АБС нету. А, что значит покернился?
05 июл 2005 11:23
Манжеты сносились или грязь попала. Покернился=накрылся
05 июл 2005 11:28
А красная лампа должна гореть при торможении или нет? Можна прочистить без разборки?
05 июл 2005 11:42
serg-if,
Лампа гореть не должна. Причины - низкий уровень тормозухи, коротит провод от датчика ручника или периодически тонет поплавок в бачке ГТЦ, это с ними бывает.
Педаль при прокачке с заглушенным двигателем и должна через несколько качков становиться твердой, качать пробуй при заведенном - если накачивается - воздух в системе.
05 июл 2005 11:53
Пробовал накачивать при заведенном двигателе - не накачивается. А лампочка у ручника другая. А эта горит как только дотрагиваюсь до педали. Может это индикатор торможения? А уровень тормозухи нормальный.
05 июл 2005 12:05
ИгорьММС, если накачивается - не факт что воздух. Может манжеты подносились и перепускают.
При незаведенном двигателе педаль вообще должна быть "деревянная".
05 июл 2005 16:16
тоже есть трабл,загорается лампочка при резком торможении!!! Колодки с нуля,жидкость в норме!!! Только вот недавно супорта меняли...может из-за них?
05 июл 2005 16:46
serg-if,
тьфу ты, совсем меня заговорили тут с этими лампочками :D
Это лампа контроля ламп стоп-сигналов. Замени перегоревшую лампу в одном из задних фонарей и забудь.
P.S. Такая же лампа есть и на задние габариты.
05 июл 2005 16:48
Lexx, изношенные манжеты обычно ведут себя по-другому - педаль не накачивается, а при нажатии медленно проваливается.
При незаведенном двигателе педаль становится "деревянной" не сразу, а после 2-3 нажатий, когда будет "выработан" весь вакуум :D
05 июл 2005 17:05
Значит с тормозами всё ОК? :D А почему она пиликает? Тоже из-за лампы?
06 июл 2005 00:10
serg-if, Замени лампочку увидишь. Скорей всего и пиликает тоже из-за нее.
06 июл 2005 08:59
А стопы горят все. :(
06 июл 2005 09:00
А стопы горят все. :( Может лампочки плохие?
06 июл 2005 10:08
serg-if, проверь мощность ламп в стопах - они должны быть одинаковы, по 21 Вт, и не должен висеть дополнительный стоп-сигнал на обычных лампах, можно только светодиодный.
А пиликает из-за лампы, если машинка до 85 года - после, вроде, кол-во пиликаний уменьшили.
07 июл 2005 10:36
У меня на машине 84 года вся проводка со всеми реле и торпедой от машины 86 года.
Так вот с родной проводкой все пиликало, и было несколько типа музыкальных тонов. А с новой только пищит с разной частотой (когда открыты двери, не затянут ручник и т.п.). Если при торможении загорается красная лампа (!) например когда мало тормозухи, то вообще не пищит.
07 июл 2005 13:31
Golokant, у меня когда уровень между норм и макс тоже при торможении загораеться лампа, долил по самые помидоры...все ок стало
07 июл 2005 22:56
=D>
