Где реле АБС ?? | мазда (mazda) форум | 08 июл 2005 13:12
 Заголовок сообщения: Где реле АБС ?? | мазда (mazda) форум
08 июл 2005 13:12
Где на моей маське находится это долбаное реле АБС?Есть к нему пара вопросов, а где находится не знаю. В блоке под капотом пара релюх. Одна топливника - вторая хз - не подписано ничего.
08 июл 2005 14:04
Под капотом точно! Если смотреть со стороны морды лица, то справа, возле аккумулятора
09 янв 2006 12:38
Вот и у меня загорелась лампочка ABS. Прочитал ошибки по количеству миганий этой лампочки (как это рекомендуется делать в Workshop Manual) – выдало 54 код (DTC 54), т. е. двигатель или реле ABS. Ошибку сбросил (опять же в соответствии с Workshop Manual) – лампочка погасла, но через некоторое время после начала движения опять стабильно зажглась. Получается, что ошибка устойчивая и что-то вышло из строя.
Вопрос: есть ли в моей машине реле ABS и, если да, то где же оно стоит? Буду очень признателен за ваши быстрые ответы и советы, т. к. сейчас у нас начался гололед.
09 янв 2006 17:50
Desperado, а конкретно? На щите, на крыле? За АКБ, перед АКБ? локализуйте мето поиска.
09 янв 2006 23:15
под АБС вроде пробегало где-то и его частенько заливает...
10 янв 2006 08:18
Реле АБС, которое включает электродвигатель АБС, находится в самом электронном блоке АБС. Этим реле и управляет электронный блок, дает команду на включение электродвигателя. Реле впаяно в плату.
Возможно в блок попала вода.
10 янв 2006 10:38
Спасибо, Eliz! Я на 99% подозревал, что реле находится в самом электронном блоке (или Control Module согласно Workshop Manual). Просто меня сбила с толку информация многих посетителей этого форума, что реле стоит под капотом, а также, что на скачанных из ФАКа электросхемах для 626 97 года указано, что в левой части моторного отсека находится ABS Relay Box в котором установлены целых два реле - Fail-Safe Relay и Motor Relay. Такого Box-а я у себя, конечно, не нашел – может это для американок?
Я читал твой отчет по ремонту ABS и восхищался, ты просто молодец! Если можно еще вопрос. У меня на стоячей машине ошибка DTC 54 (мотор, реле и т. п.) без проблем сбрасывается и лампочка тухнет. Опять эта ошибка появляется (т. е. лампочка ABS зажигается) только через некоторое время после начала движения. Вопрос: значит ли это, что с Control Module, реле, двигателем и другими компонентами ABS, которые должны, по идее, проверяться и на неподвижной машине, все ОК и что-то не в порядке с теми деталями, которые работают только во время движения, типа датчиками в колесах? Или я не прав?
Сейчас собираюсь съездить на одно из наших СТО Мазда и попросить сделать диагностику ABS с помощью их фирменного тестера. Может выдаст другую ошибку, а не DTC 54, которую я получил по миганию лампочки? Как приеду, сразу сообщу сюда результаты и с нетерпением жду твоего ответа.
10 янв 2006 11:20
а когда лампа не горит, АБС работает? Если нет, то возможна неисправность в цепи реле - электродвигатель. Подождем данных диагностики
10 янв 2006 20:02
Eliz, на СТО Мазда подтвердили ту же ошибку, что я и сам определил по миганию лампочки – мотор и / или реле. Они мне также сказали, что наверное с реле и мотором все в порядке, и скорее всего вода внутри электронного блока или в блоке или в жгуте где-то нет контакта и т. п. Но меня сильно удивило то, что за ремонт ABS эти «фирмачи» вообще браться не хотят и сразу мне отказали!
Так что, думаешь есть смысл попытаться успеть проверить, работает ли ABS, пока не еще не загорелась лампочка?
Также, насколько я понял из твоего отчета, ты отсоединил электронный блок от гидравлического не снимая гидравлического и не отключая тормозные трубки? Если да, то откуда ты подбирался к винтам, которыми крепится электроника и как отковыривал ее от гидравлики – снизу (типа из ямы) или сверху из под капота?
Что-то у меня не получилось пока отсоединить разъем (я правда сильно его не тянул – боялся сломать). Как ты снял разъем со жгутом?
11 янв 2006 06:42
Разъем снимается так: оттянуть дужку разъема на 90 градусов вниз и вытянуть его вверх. Откручивал на ощупь сверху - там снизу блока можно нащупать 3 болта - их открутить и блок стянуть вниз, он висит просто на разъемах. Там еще будут 2 прокладки, они у меня приклеены были к электронному блоку, защищаеют разъемы от воды.
Но перед этим полностью снял кожух, на котором блок АБС висит. Гидравлику не трогал.
Электронный блок надо вскрыть и прочистить спиртом, убрать все желтые пятна, даже если они под слоем герметика. Я еще прокладки диэл. (картон) положил в блок, там, где возможно прикосновение шинок к корпусу - там было что-то кроде КЗ у меня.
11 янв 2006 10:24
Спасибо, Eliz!
Вчера вечером сбросил ошибку и погасил лампочку АБС в надежде проверить утром, работает ли АБС пока еще не горит лампочка. Но не успел – лампочка загорелась практически сразу (через несколько метров после начала движения - даже не успел выехать из паркинга).
Извини за назойливость, но есть еще пару вопросов для чайников:
1. Какого типа и размера был ключ, которым ты откручивал 3 винта крепления электронного блока?
2. В отчете ты писал про «хитрые» винты. Какие винты «хитрые» – винты крепления электронного блока к гидравлическому или винты крепления блока АБС к кожуху или винты крепления кожуха к кузову и чем они отличаются от обычных? На всякий случай хочу подготовиться к их возможным потерям.
3. Ты откручивал кронштейн с блоком АБС в сборе от кузова машины или отделил блок АБС от кронштейна, а сам кронштейн оставил прикрученным к кузову?
4. Снимал ли ты еще что-то, чтобы облегчить доступ - воздушный фильтр, воздуховод, угольный фильтр и т. п.?
Вроде пока все, но, может, еще возникнут…
25 сен 2006 08:42
Возвращаемся к теме. Реле АБС так и не было найдено. Внутри блока возможно встроенно оно , но на сериях позже 95ого года. У меня по менуалу на него идет отдельный разъем, которого на блоке нет.
Сам блок мозга стоит под пассажирским сидением. В моторном отсеке его нет (или стоит где то между АКБ и картером трансмиссии.
Кто нибудь расскажите где оно!?
27 сен 2006 09:18
Машинка скольки дверная?
Я бы местоположение здесь посмотрел http://213.234.216.242/mazda/unit.asp?m ... subid=6630
RELAY A.B. SYSTEM называется.
27 сен 2006 09:41
Lexx, а что у тебя с АБС происходит? У тебя что, диагностика ошибку реле выдает? Я просто на своем опыте убедился, что если контроль выдает ошибку реле, то это абсолютно не значит, что реле 100 % неисправно.
27 сен 2006 10:25
Sirob, да не. ничего не происходит. просто не проходит тест при замыкание GND и TBS. По идее должен насос включится на время, когда педальку держишь и блокирвоать колеса на полсекунды + на приборке лампочка не горит вообще никогда (мож сгорела, а может...). Думаю просто питания нет (но предохранители целы).
Разъемы на блоке АБС проверил - в норме. Теперь хочу реле проверить.
10 окт 2006 22:39
Друзья возрадуемся! Я его нашел!!!
Итак на вопрос не смогла ответить вся конфа, Оникс, Шустов, www.autozone.com , менуалы.
Итак только для 323Бг - реле стоит под воздушным фильтром со стороны водителя. В самом низу, на уровне низа бампера. Кому надо проверить его - снимайте фильтр (три болта), и оно предстанет перед вами. Но оно очень хорошо замаскировано ускоглазыми конструкторами. Они одели на него сверху резиновый чехол, который сверху запыляется и его вооще сверху не видать. Реле крепится одним болтом к кузову.
На ВА реле стоит под блоком предохранителей. Чтобы до него добратся надо перво наперво скрутить блок подкапотных предохранителей.
ЗЫ: Когда вытащил реле , параллельно выкинул три киллограмма грязи из ниши и прочистил водосток.
11 окт 2006 08:44
Lexx, а что насчет самого реле и теста, который у тебя не шел? Реле было исправно или нет?
11 окт 2006 09:13
Lexx, РУЛИТ!!! :Bravo:
11 окт 2006 09:18
Исправно, судя по тестам. Ищем дальше проблему...
11 окт 2006 09:22
Sirob, Не кидайся сразу в блок проверь сначала датчики, по всем симптомам у тебя начал сдыхать один из датчиков АБС.На наших машинках датчики - болезнь- которую устранили в конце 1999 блок тоже болеет но гораздо реже
Последний раз редактировалось Gennadiy 11 окт 2006 10:27, всего редактировалось 1 раз.
11 окт 2006 09:38
Sirob, Незаметил что темка прокисла :)
11 окт 2006 22:04
Бывает слетает со шруса шестеренка АБС - вот и глючит. Глянь нормально ли она сидит. выверни колесо и потрогай ее.
12 окт 2006 08:21
Lexx, а где ты вычитал, что при замыкание GND и TBS
12 окт 2006 11:19
Продолжаем борьбу с ускоглазой системой. Вчера снял сидения и начал тестить все на разъемах блока АБС. Конечно же цветовая схема с распиновкой разъема не сошлась. Все провода впринципе стоят по другому в колодках (видимо блок другой стоит). но по цветам и меналу удалось выяснить что:
1. Насос звонится
2. Клапаны насоса звонятся
3. Мертв передний левый датчик, протестил на самом разъеме датчика - все равно мертв.
4. Масса есть на блоке.
5. Питание есть.
Вывод - меняем передний датчик, скидываем ошибки и пробуем снова.
Sirob, в букваре (в двух разных) написано. так же и ошибки скидываются, только тормоз нуна нажимать быстро-быстро.
13 окт 2006 09:03
Lexx, спасибо! Странно что-то - насчет сброса ошибок педалью тормоза я читал и даже пользовался этим методом, а вот инфу о таком тесте не встречал. Не внимательно смотрел, наверное. Пороюсь еще на досуге...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
